标题: HP520自动触发然后掉电 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-10-5 20:31
标题: HP520自动触发然后掉电
自动触发然后掉电,掉电了又触发然后又掉电这样循环,电流到0.5A左右就掉电,偶尔可以触发后不掉电,电流停在0.5A 左右,测各个电感的电压都正常,现在不知从哪里下手    是无铅板,945的北桥,英特尔的CPU
作者: 志虑高远    时间: 2008-10-5 21:27
内存供电芯片坏的可能性比较大。曾遇到这样一台,不加内存不掉,换掉内存供电芯片后好。(四边16脚芯片)
作者: 小丘    时间: 2008-10-5 22:06
不插内存也掉电啊 ,用户是开的时间比较常后,突然蓝屏,关机后就不能开机,拆开机器后发现CPU风扇散热片被灰尘基本上堵住了,会不会是过热把北桥烧坏了呢,北桥是945GM的
作者: 小丘    时间: 2008-10-22 21:58
不知道是不是北桥的问题,怎么来判断是北桥问题呢?明天加焊北桥试一下,
作者: 小丘    时间: 2008-10-23 19:33
今天加焊了北桥还是一样,晕啊 ,没招了准备还给用户了,搞来搞去到头来还没搞好,搞的都不想搞它了,搞的心情都不好,最后还是白搞,明天装起来还给用户了,没办法了
作者: 凌风学习    时间: 2008-10-23 20:00
做了北桥也不差南桥了做做试试吧
作者: 小丘    时间: 2008-10-23 21:17
没南桥啊,在修下去在不好,会亏死掉,晕啊
作者: 小丘    时间: 2008-10-24 13:50
用假负载可以不掉电,电流在036A左右,测各个供电也正常,会不会是CPU坏呢?没有这个CPU不然就代换一下,怎么来判断CPU坏呢?
作者: 散热器专家    时间: 2008-10-24 23:04
标题: CPU的可能性比较大,周围的电容看看有没有失效
高温下CPU和电容的可能比较大
作者: 小丘    时间: 2008-10-26 17:17
没CPU来换,还给用户了,
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-27 17:39
可惜啊,搞维修的怎么不备CPU呢..
作者: 小丘    时间: 2008-11-29 20:16
没修好,早就还给用户了
作者: 小丘    时间: 2009-3-14 16:34
今天又碰到一台一模一样的故障,板上有个指示灯闪8下后就掉电从起,电流到0.5A就掉电从起,一直循环,不知道会不会是北桥的问题呢,大家参考下
