标题: hp540 usb不识别竟然是bios问题!第一次遇到 [打印本页]
作者: 876991000    时间: 2013-10-24 11:25
昨天接了一天hp的老机器,开机正常,usb不能识别,接鼠标时鼠标灯亮,大概判定为南桥坏。报价留机。下午拆机维修的时候,测usb阻值都正常,南桥为82801hbm的,有红胶。阻值正常,感觉很奇怪,不过也没多想,或者是南桥虚焊也有可能。以前也遇到过。果断加焊了南桥--故障依旧。感觉不对,回过头再检查一下电路。都正常。根据经验,应该就是南桥的问题了(经验有的时候也不是很靠谱的哦),换了片拆机的桥,还是一样的问题。想的是不是属于疑难杂症类的了,后来经过研究,刷了个bios竟然好了。以前老机型还真没咋刷过bios呢,希望能对大家有所帮助。
上传这款机器的bios,测试没问题的。hp540集显。
HP 540 集成显卡 BIOS.rar
509.93 KB, 下载次数: 187, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 289679696    时间: 2013-10-24 11:29
我也会和楼主一样换桥。以后是要注意了……
作者: cxgzw    时间: 2013-10-24 11:47
这也行 还真没遇到过
作者: yvhai2010    时间: 2013-10-24 12:30
是不是BIOS里把USB给关掉了,刷了BIOS后恢复了默认值所以可以使用??有没有试着恢复BIOS到出厂设置试过?
作者: 石哥哥    时间: 2013-10-24 12:35
一切皆有可能 只是结果意想不到
作者: redfish133    时间: 2013-10-24 12:37
某些IBM的机器码片有问题也会导致USB不能用
作者: llhsxy    时间: 2013-10-24 14:02
貌似也遇到过这种的
