标题: 关于DELL成就系列新机开机有响声,解决办法! [打印本页]
作者: 007qqLAX    时间: 2013-10-24 11:00
故障描述;开机一般出现LOGO后屏有点乱码,然后开机有连续的滴滴声!
解决办法:重新拔插下内存条,开机试试,如果会好久是内存引起的,重新把内存拔掉用洗板水洗洗,酒精野可以,顺便把插槽洗洗,应该就好了。
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-10-24 11:27
键盘卡键也是会的
作者: lengyanqing    时间: 2013-10-24 11:47
我上次也遇到过,不过是键盘引起的,换键盘后就好了.
作者: fang2    时间: 2013-10-24 12:39
键盘可能会改变
作者: 广陈阳光    时间: 2013-10-26 12:07
键盘 故障引起的比较多
键盘 故障引起的比较多
作者: 广陈阳光    时间: 2013-10-26 12:09
键盘 故障引起的比较多
水到在键盘的现象比较普遍
作者: 爱金铭    时间: 2013-11-15 16:48
键盘也会引起啊
