标题: 华硕M2N68-AM PLUS跑码EE的简单修复。 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-24 10:17
触发后档在了EE
测量内存的工作条件,发现3.3V供电没有,其他正常,直接从旁边的ATX接口飞了一条3.3V过去
最后。。。。。。。。
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-24 11:12
你这简单呵呵,如果没有时序以后内存芯片坏了干脆不用买了,干脆飞一个{:soso_e120:}
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-24 11:14
秒杀.....楼上说的对飞出个 哈哈
作者: 惠威电脑    时间: 2013-10-24 11:18
这个不新鲜了,华硕的通病。 跑EE代码,或者反复档内存代码。直接找内存的工作条件,基本可以实现秒杀
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-10-24 11:21
你遇见这样故障的板,真是太走运啦吧,都给你送钱来的.
作者: 无情的狼    时间: 2013-10-24 11:32
华硕的所有板子都是内存不供电啊,还要飞线。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-24 11:33
LZ修机的时候有没有图纸?还是直接凭经验找内存供电引脚!!
作者: llzc    时间: 2013-10-24 11:35
这么多华硕内存不过,给LZ秒杀!强。。。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-24 11:37
这个应该不用图纸吧???
作者: 低调低调再低调    时间: 2013-10-24 11:39
简单  粗暴  还不带tao
作者: jhszcn    时间: 2013-10-24 11:42
2代内存SPD 238脚,这个不用电路图
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-24 11:46
强悍省力省成本省时间
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-24 11:57
楼主说的就是八脚IC没有供电吧。
作者: 船员修本本    时间: 2013-10-24 12:25
给力秒杀
作者: 491195505    时间: 2013-10-24 12:42
这个不是内存供电芯片坏了,主要是断线.  3.3V是给内存SPD供电的。
作者: 瑞优科技    时间: 2013-10-24 13:32
找到故障根源最好
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-24 13:52
LZ厉害,直接秒杀
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-24 14:33
还是换个内存IC好点。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-24 15:21
低调低调再低调 发表于 2013-10-24 11:39
简单  粗暴  还不带tao
喜欢这种调调!!!!!!!!
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-10-24 16:10
通病,   修到过三块了,  全是3.3V断线。直接飞线就好了
作者: lxt102    时间: 2015-8-2 12:25
有没有隐患呀?总觉得心里不踏实,不定啥时候又坏了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-2 12:35
不清楚  是没有SPD的3.3V吗?
