标题: 求HP compaq 515本本图纸和bios! [打印本页]
作者: nbmbfa    时间: 2013-10-24 09:24
现有一台不开机黑屏,刷了官方下的2M的bios没用! 怀疑是AMD北桥,加热了下没用
作者: 竹之恋    时间: 2013-10-24 09:41
集成还是独立  电流多少
作者: nbmbfa    时间: 2013-10-24 10:04
集成的 电流1.09A
作者: nbmbfa    时间: 2013-10-24 10:18
现象是裸板插上内存上电VGA接口的LED灯闪5次,电流是1.05A~1.08A,
作者: nbmbfa    时间: 2013-10-24 10:34
没有CPU更换,把CPU拆下来用风枪加热了一下CPU晶片,上机电流到1.5A,开机了。。。
看来真是CPU不良,不知这样加热的CPU能用多久?还是必须要更换呢?
