华硕 A8J 掉电
邱慎红
2008-10-5 19:55
华硕 A8J 掉电
今天给客户换键盘的,不小心碰到开关键,正常开机,后按开关键硬关机,键盘换好后开机,屏还没有亮就掉电了,不过开机的3个指示灯闪了两下,感觉快亮了,可每每就在这时候掉电。奇怪,已经换过内存,CPU,电源适配器,还是一样。电流上到0。9几。不停的实验总结规律:只要不插内存就不掉电,插内存就掉电。请教各位大侠。
烤羊肉串
2008-10-5 20:45
内存的排阻,用风枪吹一下.试试.
李立红
2008-10-5 21:04
重新装下主板的上的东东吗
永盛科技小曾
2008-10-6 13:48
清COM放下电试试,应该是自检程序乱了,还有把键盘接口清理一下,下次换键盘最好把电池取下来不通电的情况下操作!
车哥
2008-10-6 18:34
你要查一下给内存供电的电压对不对,插上内存量.
红福红寿
2008-10-9 21:01
是不是内存条出了问题呀?
