标题: 主板不加电 [打印本页]
作者: leaon    时间: 2013-10-23 23:59
标题: 主板不加电
G41主板一块,短接power on 不加电,强加电能点亮。测量晶振有压差。pci A14打阻值为65 。加电后电压为3.3V,1117中间脚电压也为3.3V。各芯片均不烫手。能否判定是SB有问题?请教各位大神
作者: 皇师    时间: 2013-10-24 07:06
不知道你的是什么样的主板,但我猜你查查南桥的待机电压是不是都有了而且都正常。主板电池有没有电,跳线正常吗?实时时钟有没有工作?
你的板是不是南桥加IO触发的?查一下触发过程的整个电路和信号是否正常。
作者: 夜鹰z    时间: 2013-10-24 08:06
不能立马判定南桥挂了   支持一楼
作者: 晴雨天    时间: 2013-10-24 08:13
皇师 发表于 2013-10-24 07:06
不知道你的是什么样的主板,但我猜你查查南桥的待机电压是不是都有了而且都正常。主板电池有没有电,跳线正 ...
讲解详细,赞一个!
作者: leaon    时间: 2013-10-24 08:33
上面你说的那些电压 电池 跳线那些全正常。这个G41应该是南桥加IO触发的。
作者: kus    时间: 2013-10-24 10:37
什么IO芯片,先查一下IO工作条件满足没
作者: wu2012    时间: 2013-10-24 10:54
我也有同样的问题?前几天?怎么搞!
作者: wu2012    时间: 2013-10-24 10:56
后来我把跳线拔了!就能开了!就是显示不了!怎么弄!
作者: leaon    时间: 2013-10-24 12:59
我很怀疑是网卡芯片坏了,但是手摸不烫~~
作者: 联想客服    时间: 2013-10-24 18:59
查待机条件RSMRST 信号是否为高电平在I/O脚上,还有RTCRST VCCRTC   还有就是COMS电路
作者: shenyongfei    时间: 2013-10-25 09:38
先加焊啦南桥再研究
作者: sw1238845    时间: 2013-10-25 09:54
你的是IO加南桥的那就先换个IO试试呀,不行再考虑南桥。
作者: YXCLG    时间: 2013-10-25 19:16
进来学习的,
作者: 18361503242    时间: 2013-10-26 11:26
1io是否向南桥发出rsmrst#信号
2打前后usb数据,时钟对地阻值判断南桥好坏
作者: --=小狼    时间: 2013-10-26 11:43
不能立马判定南桥挂,查IO上点时序
作者: hzw312    时间: 2013-11-4 19:38
学习中,多买几块板子练练手把
作者: 一切隨緣吧    时间: 2014-6-4 17:01
先加焊下IO也可以
