标题: ACER 5100 待机0.022不触发速修 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2013-10-23 22:54
主角:ACER 5100,板号LA-3151P,AMD双桥 ATI RX485M
故障:待机0.022,不触发
光阴似箭啊,今年3月去的实地,转眼回来这么久了,不知当初404的兄弟们,现在都怎样了······有点想念迅维,说到今天这个机器嘛,说起也巧,是隔壁宿舍同门师兄弟给我送的外快,他学的主板。笔记本还没进修就送我这来了,呵呵
机器接到手,插上恒流源一看,待机0.022,按开关没反应,致电问了下,确定了故障,不触发,马上15分钟拆机,目测板子已经有动过的痕迹,应该是上家N年前留下的吧,不管,打值各电感无明显短路,插上恒流源,测公共点已过,无3,5V,眼睛一扫,熟悉的8734啊,基地的回忆,8734,拿起我的胜利万用表一套ISO流程下来,V+,VCC ,TON ,LDO5 ,LDO3, 2VREF都在正常范围内,ON3 ON5只有0.2V不正常。这IC多得很,立马换了,插电,电流0.044,但是马上掉回0.022了,好了,开查,排除不是IC本身拉低了开启。打开图纸
ON3,ON5是受控于MAINPWON ,再往下查,来到了PU2,MAINPWON 是由PU2 7脚开漏输出,经VL上拉得到
PU2是LM393比较器,测5脚电压5V,6脚电压2.5,PU2已经满足了开漏输出的条件,同时也排除了PH1热敏电阻损坏的猜想。为何PU2已经条件满足了还是输出0.2V,虽说比较器很少坏,但是我确实曾经遇到过,真奇怪,平时不用的LM393到这时候找了好一阵才找到,换上去,信心满满的上电,结果还是一样
思路继续往下跑,MAINPWON 还有别的地方拉低了,再查,回车
MAINPWON 还受控于PD5,而且还是同样的PU2,PU2 1脚接地的话,同样会拉低 MAINPWON ,马上查PU2 2脚3.1V,3脚只有2.8V,好了,故障已经浮出水面了,锁定目标PR13,PR19,PR18。先排除电容短路把PC9干了,呵呵,证实真的冤枉了它,在路简单测了下PR18大致上正常,排除,料板上拆了个499K的电阻,先装到PR19的位置,故障不变,好了,锁定PR13,换掉,OK,PU2 1脚输出高电平5V,待机0.073,完美的3,5V,触发,完美的跳变,2.1A左右外接亮机,装上烤机一切正常
附上此板的正常待机电流,0.073,看到这个电流不要悲伤,也不要怀疑短路。仅限于此板{:soso_e120:}
最后来张亮机了的图片,写这个帖子比修这个板子还要费时,发个帖子不容易啊,第一次发笔记本维修贴,各位觉得有帮助的请多加点分吧
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-23 23:08
不错不错 谢谢了
作者: 读懂&自己    时间: 2013-10-23 23:24
LZ的工作台该整理一下了
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-23 23:52
修得很好  不过我希望你能告诉我  ISO那套详细过程    高低电平   那就对我帮助大大了
作者: 船员修本本    时间: 2013-10-24 00:36
修的是保护隔离,楼主怎么会测公共点已过?这个过了也是小电流的公共点吧?MAINPWON被拉低难道ACON就正常??
作者: 作手无语    时间: 2013-10-24 01:15
很好,思路清晰。看图水平高
作者: zxszmca    时间: 2013-10-24 02:19
这工作台,好像不是很清洁吧。。。。
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2013-10-24 07:56
寻维出去的修8734就是秒杀
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-10-24 08:15
现在8743用的很少了,哎
作者: aygj1412    时间: 2013-10-24 08:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小新loveyou    时间: 2013-10-24 08:58
学习了,谢谢楼主分享
作者: 278706191    时间: 2013-10-24 08:59
楼主V5
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-10-24 09:28
怎样来判断脚位的高低电频
作者: ZK浪子    时间: 2013-10-27 00:20
船员修本本 发表于 2013-10-24 00:36
修的是保护隔离,楼主怎么会测公共点已过?这个过了也是小电流的公共点吧?MAINPWON被拉低难道ACON就正常? ...
谢谢你提醒,我粗心了。
作者: 船员修本本    时间: 2013-10-27 09:55
仁宝的待机电流正常0.02--0.03左右,不可能这么高的!个人认为这么高的原因只有一个,那就是后极的转换电压已经被提前释放出来了,如+5VAL转+5VS电压的管子DS击穿,那么在待机的时候就已经有了后极电压+5VS,这样的话待机电流自然就高了
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-27 12:37
我想问你收了好多钱哦?
作者: 混迹    时间: 2013-10-28 14:33
nx的表现
作者: 15071354008123    时间: 2014-1-8 11:37
仁宝点火回路,经常出问题
作者: 袁袁华    时间: 2014-1-8 11:40
是经常出问题的
作者: zjddwzq    时间: 2014-1-8 13:10
修的不错,但是感觉换8734换的比较武断
