标题: 大家来讨论下大短的机子吧~~~ [打印本页]
作者: 182187035    时间: 2013-10-23 21:43
标题: 大家来讨论下大短的机子吧~~~
今天休到一个三星的机子~~进水的~~~修好后测试一会成大短路~~晕~~~然后测量时1.5V的短了~~1.5V用的是复合管子~~就是上下管在一起的那种~~~换了后测阻值正常。。。加电一会又大短~~~晕~~~继续修~~修好后再上电~~又大短~~~不知道这样的故障有没有人遇到呢~~~大家来分享一下经验~~~讨论下~为什么会出现这样的问题~~
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-10-23 22:04
修进水的板子最好拆机清理主板、键盘等进液体易损坏的部件。要将把主板完全拆出来,用洗板水清洗,在用烘干机烘干主板到100度。才能再上电。不要存在侥幸心理。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-23 22:17
   仔细再看下其它地方有没腐蚀
作者: 雷霆傲雪    时间: 2013-10-23 22:31
放心大胆的干吧
作者: 电磁机械狂    时间: 2013-10-24 00:15
我上次次用给汽车电瓶充电的80a的电源,15秒就搞定了大短路的主板
作者: zxszmca    时间: 2013-10-24 02:05
。。既然对地已经正常,想必是控制出问题了,。。。
作者: 月饼    时间: 2013-10-24 08:49
放心大胆的烧吧。。
作者: shuo5331    时间: 2013-10-24 09:10
就是觉得有时候烧不出来
