标题: 这个电路也什么有关? [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2013-10-23 20:54
标题: 这个电路也什么有关?
这个电路在正常时输出是1.1v可以开机但在不正常时输出是2.1v开机不亮电流在0.1-1.1之间跳变。两个取样电阻没有坏。这个电路还与那个电路有关。芯片我用RT9018B换的但都是一样。能开机电压就正常1,1v。不正常就2.1v。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-23 21:37
和电压输出有关的就是这两个反馈电阻,建议检查和电阻相连的线路,看看有问题吗
作者: 182187035    时间: 2013-10-23 21:38
这个1.1V是给谁供电的啊~~~有可能是后级有问题呢~~~
作者: 第三方维修    时间: 2013-10-23 22:01
等高手
作者: wuaook    时间: 2013-10-23 22:19
VADJ是来调整LDO的电压输出的,
作者: zzyjclg    时间: 2013-10-23 22:26
分压的作用,建议看看PC167那边
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-10-23 22:45
ADJ是用来调整VOUT的 让VOUT稳定输出1.2V 如果电阻没有坏 芯片也换了  建议你查下别的地方
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-23 22:50
这是用在哪里的电路?    是不是ADJ  分压不正常使他输出便大呢?
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-23 22:54
换一下输出电容 试试
作者: 月饼    时间: 2013-10-23 23:39
7脚空焊或者类似问题导致反馈检测不到电压吧。支持2楼
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-23 23:44
看样子得先补焊  再搞电容看看
作者: shuo5331    时间: 2013-10-24 09:39
不复杂就是,不负责任的说,东西就那么多,实在不行一个一个换呗
作者: 周德伦    时间: 2013-10-24 11:03
就去南桥
fk1_mb_mp_0415B.pdf (479.58 KB, 下载次数: 12)
