查看: 2745|回复: 10
QDI-810E/W1E2 跑25,无思路,求教···
发表于 2008-10-5 18:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的P6I810E/W1E2 主板,  先前的故障为跑10,按照常规的思路,先考虑BIOS数据的问题,
费劲从网上终于找到此板的BIOS,刷进去后,显示为25,怀疑为BIOS数据的正确性问题,又从网上找了
此板的BIOS,刷进,故障依旧是25,晕了,因为此板为集成显卡,去打SDRM的AD,发线,数据基本一致,
相差不过5,应该是没问题的,查了内存的供电,串行时钟,都正常,后又试着把IO-83627HF,换掉,故障依旧
郁闷了,往下没思路了,求路过的朋友,赐教 ········不胜感激 ········
发表于 2008-10-5 18:51:58 | 只看该作者 �
bios有问题了,再刷看看吧。自检不过。。
发表于 2008-10-5 19:19:43 | 只看该作者 �
插一个独立显卡是一下 螚亮吗  因为你的主板是集成显卡 看一下北桥  还有北桥虚焊
发表于 2008-10-5 19:22:10 | 只看该作者 �
检查显卡  应该是显卡的问题
发表于 2008-10-5 21:35:49 | 只看该作者 �
我遇到过845类似的问题.跑25没显示,结果是我的CPU问题造成的,害得我修好的主版连钱都没收,还以为是没有修好.
发表于 2008-10-5 21:43:54 | 只看该作者 �
是直接显示25吗?要是这样建义换个BIOS芯片再刷试试 还有就是考虑北桥是否虚焊
发表于 2008-10-5 21:52:03 | 只看该作者 �
你看北桥供电和内存供电正常吗?
          集成显卡是内存和北桥控制....换下场管试一下!!!!
发表于 2008-10-5 21:57:02 | 只看该作者 �
重点查南北桥,打AD线阻值
发表于 2008-10-5 22:12:41 | 只看该作者 �
查下北桥供电,再排除是不是北桥虚焊问题
发表于 2008-10-6 08:47:01 | 只看该作者 �
这块板好像是绿色的小板 我有 如果要BIOS的话 等俺找到备份一个再发给你
[ 本帖最后由 垃圾佬 于 2008-10-6 08:50 编辑 ]
发表于 2008-10-31 10:55:06 | 只看该作者 �
我晕了,机器一直档25,放在那里几天没去管它,今天有空,把板板拿过来,上电一试,晕了,25   26  75  80 ··嘀的一声,亮了竟然,**,是不是哪里有虚焊啊\··
客户也反映过,有时放几天就可以开机, NND
