标题: 联想L2021WD液显示器,开机后闪屏维修一例 0成本 [打印本页]
作者: sinhing    时间: 2013-10-23 19:12
型号:L2021WD
故障:开机后提示灯亮起,屏闪几下后黑屏。
把显示器拆下:
1、检测输出供电:17V(高压供)正常,5V(启动主板供电)正常。
2、用通用高压板检测屏是否有问题,经检测后正常。
3、因为这个液显示器,我修过几台都是稳二级管出问题多。为了准确性,
还是把这D854、D855为MBR520和D858、D857为MBR515检测过正常。
4、高压板和启动板有问题了。下面我们先从高压板的启动电压开始维修说明:
这个图我说解释一下:5V供电正常,但是启动高压板的电压有跳变:3V-0V,所以屏才会一闪一闪的。
经过找线路:通过R149然后到Q103 检测Q103没有短路。E极值接到了主芯片37脚,再找了B极通过三个电阻也到了主芯片,
这个没有去数脚了,在主芯加焊了一下,故障还是一样经过检测电容和电阻,基本上都正常,还有小心手碰到了电源板的电路给300V给电了一下,>-<....T-T....
因为我没有主芯片可以换了,所以我主找到一个在开机时输。5V电压也就是:Q108 为高压板的启动电压,但是还不是很完美。
最少是没有信号和开电时有点白屏,可以正常。就这样过去吧。哈哈。
修好后以为可以用了。结果显示器下面没有一半是黑的,还有就是彩色有问题。我愁了一下,经过排查。都正常。
是显示设置问题吧,按一下菜单键。锁屏提示,‘’-‘’ 告诉你们方法按住菜单键(回车提示图)20秒后,把设置为出厂
然后把我电脑的刷新率改为:60赫兹 后,显示正常。在试机一个小时正常,上来学一下给大家分享。谢谢。
作者: 张四丰    时间: 2013-10-23 20:17
大芯片是不是RTD2271的?
作者: yujunxin    时间: 2013-10-23 21:16
我要是有你这么厉害就好了
作者: zxszmca    时间: 2013-10-24 02:13
好久没有人搬液晶出来给我修了,学习下,下回碰到时可以照搬
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-10-27 13:44
OF可以直接接到屏供电上,如果关机还是白屏可以换到按键板上的LED上~
作者: sinhing    时间: 2013-10-27 20:21
这个是台式显示不是笔记本。要飞很长线,不过以后可以试一试,这样修,真的没有换板好。不过可以用就是了。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-10-28 13:45
sinhing 发表于 2013-10-27 20:21
这个是台式显示不是笔记本。要飞很长线,不过以后可以试一试,这样修,真的没有换板好。不过可以用就是了 ...
我知道是台式- -!
作者: lww.7758    时间: 2013-10-28 16:20
学习了。好想自己会修啊。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-10-28 16:28
真接飞一根不就行了
作者: sinhing    时间: 2013-10-29 08:26
▓狼℃图腾 发表于 2013-10-28 16:28
真接飞一根不就行了
是一根飞线。
作者: zwx1802    时间: 2013-10-29 08:49
没太看懂,到底是怎么修复的?
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-29 10:50
闪屏 问题   觉得不太好搞  以后试下
作者: 单人旅行    时间: 2013-10-29 11:02
你的意思是芯片有点小问题?
作者: li731458421    时间: 2013-10-29 17:37
yujunxin 发表于 2013-10-23 21:16
我要是有你这么厉害就好了
要是能把启动电压修好 还可以  飞线也就一般吧
作者: sinhing    时间: 2013-10-30 08:21
单人旅行 发表于 2013-10-29 11:02
你的意思是芯片有点小问题?
嗯,有短路。
