标题: 维修铭瑄GT430:换PWM芯片的经验 [打印本页]
作者: doom11 时间: 2013-10-23 18:22
这几天搞好了一个铭瑄GT430,走了少许的弯路
故障现象为找不到显卡,打值基本正常,上电后无法找到显卡,无核心供电,无显存供电
找到PWM芯片,发现供电的2.2欧姆烧坏,换了。随便看看型号是RT8120,于是找了片RT9214换上,并且加了OCS电阻,上机还是无电。查PDF,还得加上个二极管给1脚,好了这下电压出来了,核心1.17,显存2.44,当时由于万用表快没有电了,以为是误差造成电压过高,没有在意。显卡能点亮了,DOS下mats也正常,进入VGA模式也正常,但是当驱动装完重启后就傻眼了:电脑在进系统装载显卡驱动时卡死,要么卡住不动,要么红屏 要么绿屏,要么报错,反正不正常。
就这样卡放了一天后,找到新电池给万用表换上,一量电压还是1..17V,2.44V,奇怪了,电压都偏高,原来换RT9214都正常呀,咋就偏高呢?
是不是PWM的基准电压会不一样呢?果然找来RT8120的PDF一看:基准有0.6v,0.8v两种,原来电路用的是RT8120A,是0.6V的基准,以前经常见到的是RT8120D它与RT9214的基准都是0.8V。计算好电阻后,开动烙铁,更换取样电阻,将电压调整为0.95v,1.8v,开机直奔系统桌面!,跑个面包圈OK,03也0k了。 进系统后发现显存居然是DDR2的,呵呵都啥年代了。
这是RT8120的PDF:
RT8120.rar
(191.11 KB, 下载次数: 147)
