NV芯片组+AMD中VID开启问题
xb3958999
2013-10-23 18:19
NV芯片组+AMD中VID开启问题
NV芯片组和AMD的CPU上电时序中VID是什么时候开启的.是哪个信号开启的...一直没弄明白
下图中时钟开启信号为什么要SLP_S3 要是没有这个信号时候就不能开启吗? 这两个电压共正极,少一个信号和开启时钟有什么关系呢?
(28.59 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-10-23 18:19 上传
周逸君
2013-10-23 20:27
VTT_PWRGD进去,一路到三极管B极,一路通过双二极管进入SLP_S3#。此时B极为高电平,C和E导通,CLK_PG#变为低电平,去开启时钟。
本人新手,不对的请指点
Rainwong
2013-10-23 20:29
看见AMD就头疼··
dakuchar
2013-10-23 20:53
这种电路类似广达的HWPG,图中两电压缺一不可,一个没电呀就会拉低电压。。。但若是无S3电压,把D1去了,也无妨。。。
182187035
2013-10-23 21:29
Q1是NPN的三极管吧~~是高电平导通~~VTT这个PG信号是开启Q1的吧~~如果VTT或者其中有一个有问题Q1无法打开~~
xb3958999
2013-10-24 08:32
请高手指点 NV加AMD中的VID组合问题啊……。是哪个信号开启的?在哪个时间开启的
月饼
2013-10-24 12:28
cpu得到内存供电 后就会发出VID
SLP_S3#都没有,当然不能让其产生CPU供电。
