下载附件 保存到相册
2013-10-23 17:40 上传
疯子一个 发表于 2013-10-24 09:11 登录/注册后看高清大图 谢谢各位,Q8是被击穿了,但已更换过,1脚3.89V,2脚0V,3脚3.45V。Q8的S极5V,G极3,.89V,D极5V。风扇的1脚5V ...
陈三公子 发表于 2013-10-24 09:18 登录/注册后看高清大图 D27有没看一下,可能击穿了,还没开机LM358第1脚高电平正常。个人觉得把D27拆了应该就不用待机风扇转了,
疯子一个 发表于 2013-10-24 09:30 登录/注册后看高清大图 周边的多看过了,D27没击穿
陈三公子 发表于 2013-10-24 09:47 登录/注册后看高清大图 有可能是软击穿,你量是量不了来的,直接拆了,还有确定你说Q8换了,没换错换成N沟的吧?在Q8正确更换的情 ...
