1117输出电压不对
yzzg1
2008-10-5 17:51
1117输出电压不对
二块主板,一块插上电源L1117输入端为4.95V另二端都为0.2V左右.另一块输入端为4.95,中间脚为1.75V另一脚为0.46V,不是说是3.3V吗?这二块主板正常吗?
扶余理想电脑
2008-10-5 18:05
1117有很多种啊。。
那上边都标着电压呢。。。1117 3.3 什么的。
yzzg1
2008-10-5 18:16
这个没标,没标正常的
心在飞翔
2008-10-5 18:34
量输出的电压有没有短路。
小旭
2008-10-5 18:44
可以取一正常的1117,量其引脚间数值差,不过像你的问题多应该是后级有短路,或查查南桥·
月饼
2008-10-5 21:32
综上所述,即可!
1,看是否用对零件.
2,看是否输出短路.
3,看看调整脚是否掉零件.
决明子
2008-10-5 22:16
后级有短路,还有LS说的调整脚的电阻有没有损坏
