查看: 5471|回复: 6
[主板维修]
ASUS P7H55-M PRO 点开机键后不停上电断电
发表于 2013-10-23 16:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块ASUS P7H55-M PRO, 点开机键后不停上电断电。
测电压,内存电压大约1.3V,先当它好的。1.05V_PCH无输出,G极无控制电压,如图:
查324第5脚无正输入电压,继续向前查。
PQ509 G极高电平,再向前,PQ504第3脚输出控制PQ509,仔细看PQ504第1 脚虚焊,焊好,上电,跑码。
ASUS的板现在真的打不如前啊。“华硕品质,坚如磐石”可能不久要改成“华硕品质,坚如磐蛇”了。
在此向会员“无修不止”提供的主板点位图表示感谢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
发表于 2013-10-23 16:58:34 | 只看该作者 �
    又是脱焊啊  。。。
发表于 2013-10-23 17:00:47 | 只看该作者 �
LZ真是高手啊,现目啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-23 17:15:32 | 只看该作者 �
华硕品质如垃圾  好多都没图纸
发表于 2013-10-23 17:51:24 | 只看该作者 �
没图纸愁死人,全靠经验修.....
发表于 2013-10-23 20:26:29 | 只看该作者 �
手上也有一块这板,有时不能触发,楼主能否分享一下这块板的点位图?谢谢!
P7H55-M PRO点位图。  详情 回复 发表于 2013-10-24 09:23
发表于 2013-10-24 09:23:44 | 只看该作者 �
P7H55-M PRO点位图。
P7H55-M PRO 1.01,A15.zip (111.14 KB, 下载次数: 116)
十分感谢!  发表于 2013-10-24 12:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Zhivago + 2 很给力!
