Y560P能听到开机声音,不显示
liaochengbang
2013-10-23 14:57
Y560P能听到开机声音,不显示
Y560P的机器,能听到开机的声音,但是不显示,屏幕一点反应没有,外接也是这样,哪位修道过?给个思路呗,是显卡还是BIOS呢?屏换过了不行,屏线也是通的,这个机器有2个BIOS,一个是EC的,一个是桥的
济南无忧维修
2013-10-23 15:05
显卡问题 加焊试试
yuqifeng
2013-10-23 15:07
应该是显卡问题。
中原sk
2013-10-23 15:21
可以参考一下HP4416S通病类似(ATI的显卡),显卡问题。
klts2013
2013-10-23 15:27
换显卡吧 换好2 台了
重做没用
我爱故我在
2013-10-23 15:28
换个显卡应该就OK了。或者加悍一下试试先。
猪在飞
2013-10-23 16:23
修过很多了,显卡
liminggao
2013-10-23 16:24
修显卡吧。
xiaoxu100
2013-10-23 16:58
果断干显卡,这机器有集显,把显卡干掉试试
jance8078
2013-10-23 17:05
我的一台机器跟你机器故障是一样,干了显卡不行。
weifalin
2013-10-23 17:11
我遇到过。要换显卡。这种显卡做不好……
回音哥
2014-6-26 12:38
显卡挂了,超微半导体的芯片比较容易挂,小心点干
陈林森
2014-6-26 13:59
做显卡试试
一直走下去
2014-6-26 14:18
显卡可能性大些
gordonfreeman
2014-6-26 14:42
显卡问题比较大
kjx126
2014-6-26 16:13
把独显电感去掉 就可以点亮
zanshengwei
2014-6-26 16:14
是啊,AMD的芯片挺差了太容易坏了做维修这两年感觉N卡要好太多
齐齐哈尔
2014-6-26 16:15
肯定是显卡问题
岁月无声本本
2014-6-26 16:24
显卡问题吧。。。。
assnpl
2014-6-26 16:52
加热显卡看看
李元元
2014-6-26 17:51
显卡显卡
FANWEN
2014-6-26 18:12
看看这个机子左屏轴是不是好的吧,如果坏的,那就先修显卡,还不行就满满找点图修吧
小高同学
2014-6-26 18:24
把独显供电去掉就好了
知心人527
2014-6-27 21:28
有此机的BIOS没?
壹杆禽兽狙
2014-6-28 09:50
开机有声音证明主板没有什么问题。至于内屏和外接都不亮,查查有没有LVDS,如果没有,果断干显卡!
uhjhny
2014-6-28 09:52
这种机器不显都是先干了显卡再说
鹰飞长空
2014-6-28 11:14
应该显卡的问题
偶是搞维修滴
2014-6-28 15:58
查屏供电,屏开启
偶是搞维修滴
2014-6-28 15:59
有些机器检测不到内屏外接也不会亮滴
寂寞的小清新
2014-6-28 16:15
显卡吧 不行就换一个吧
liaochengbang
2014-7-19 14:38
岁月无声本本 发表于 2014-6-26 16:24
显卡问题吧。。。。
这不是淫荡小王子么
岁月无声本本
2014-7-19 15:29
liaochengbang 发表于 2014-7-19 14:38
这不是淫荡小王子么
你妹的,,呵呵..
