G530跑0.39不显示
★.断点oミ
2013-10-23 14:14
G530跑0.39不显示
顾客拿过来故障是不触发开机发现19V短路 因为是19V短路属于大面积短路属于直接用烧机法来烧发现一颗4466的场管发烫 更换后 开机测3.3 5v都出来了 按开机也可以触发 发现电流一下子 升到1.1安 CPU不发烫 测试其他的电压都正常 发现1.5V没有 测1.5V对地阻值00.1直接短路 直接更换南桥 OK 不短路了 1.5V也出来了 但是跑0.39 换了两南桥了 还是一样跑0.39 所以不可能再是南的事了 再测试 时征复位发现都没有 开始测试始终IC的工作条件...当测试到始终IC开启信号时发现没有 就从始终IC开启信号一路找先发现中间接到一个R423的电阻 然后就直接进到南桥去了现在不知道要怎么查了 是南桥问题还是有其他的问题.....
杜氏主义
2013-10-23 14:19
等待结果学习
★.断点oミ
2013-10-25 10:36
杜氏主义 发表于 2013-10-23 14:19
等待结果学习
是CPU坏了 已经好了
★.断点oミ
2013-10-25 10:37
等待结果学习
这个应该是我们这边出了问题 太大意了 没有注意 忘记吧CPU拿出来就上BGA焊台了
电脑维修城
2013-10-25 10:49
CPU坏了,机器也能这样,学习了
葙见不如怀念︵
2013-10-25 11:46
恭喜楼主修好了
