标题: DV6 版号DAUT3MB28C0 [打印本页]
作者: 209215    时间: 2013-10-23 12:28
谁有这个BIOS啊。。不触发,待机正常3V,5V 有 开机键 有3.3V 跳变。90脚DNBSWON#1却没有跳变
。。IO是KB3926QF  IO换过了 。37脚ECRST有3.3V
127脚LID_EC#、3.3V
86脚ACIN都正常
9脚供电正常。
IO晶振有压差
南桥晶振也有压差
哪个大哥还知道有什么工作条件啊
作者: 209215    时间: 2013-10-23 12:34
哪个大哥知道啊 KB3926 还有那些工作条件 谢谢
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2013-10-24 18:01
朋友,你这台本本修好了吗?我遇到一台和你的一样。
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2013-10-24 18:02
作者: xtplfu    时间: 2013-10-25 14:57
这个 已经查出来了 是 BIOS 问题 。。可是找不到这个BIOS,,,刷DV6 BIOS 能上电 开机死机
作者: 209215    时间: 2013-11-18 12:40
这个是 BIOS 问题,,,刷过之后 就好了
作者: 209215    时间: 2013-12-7 11:15
这个是机器是香港买的BIOS在官方找
