标题: 东芝L730 外接显示正常 内接白屏 [打印本页]
作者: 大好友    时间: 2013-10-23 12:00
接客户东芝l730的机器 加电试机电流电压正常 屏幕无显
客户说使用的过程中有焦味  然后就这样了  拆机检查屏线烧了2个洞  焊接好屏线  试机白屏   检查主板  在风扇接口边一个五角的小管烧了 已经辨不清型号了     大家手上有这个板子的或者有图纸点位的分享一下  麻烦告知一下型号
作者: 大好友    时间: 2013-10-23 12:02
主板版号:BU4D
作者: asn1314123    时间: 2013-10-23 12:21
点位估计没有,最好找下图纸
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-23 12:32
那个三角的3.3V直接导通也可以啊。
作者: 囧囧侠    时间: 2013-10-23 17:44
之连ds级,你这种情况缺屏供电引起的
作者: 清平乐    时间: 2013-10-23 22:41
以前修过同样的问题  管子可以不要 不过要飞线导通   建议楼主看图纸具体修复
作者: 小刀love    时间: 2013-10-23 23:15
先飞个电压试试
作者: 大好友    时间: 2013-10-24 10:08
飞线需要图纸 论坛有图纸  可是我下不了  没有权限    能麻烦 下一下吗
作者: jslas    时间: 2013-10-24 10:10
只能看图纸了,瞎猜是没用的
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-24 11:10
管子是K72的
作者: 鼎强    时间: 2013-10-24 11:17
学习   学习
作者: 囧囧侠    时间: 2013-10-25 11:57
之连ds级,你这种情况缺屏供电引起的
