下载附件 保存到相册
2013-10-23 10:38 上传
2013-10-23 10:42 上传
xiachen3 发表于 2013-10-23 12:26 登录/注册后看高清大图 楼主弄好了 要分享滴
LW12345 发表于 2013-10-23 12:07 登录/注册后看高清大图 把内存条拆了试一试
luren324 发表于 2013-10-23 12:59 登录/注册后看高清大图 不知是楼主的表述混乱,还是我OUT了?5VSB就是待机电压啊,你的意思是插到主板上5VSB就被拉低了?那个A14又 ...
415625860 发表于 2013-10-23 13:19 登录/注册后看高清大图 A14是PCI插槽的第一排 第14脚,也是待解电压测试点
Zhivago 发表于 2013-10-25 13:23 登录/注册后看高清大图 在待机不触发状态,测量一下你图上的Q31,那个P沟道的场管9435,其3脚接5VSB,如果电压是正常的5V,而输出只 ...
415625860 发表于 2013-10-25 13:44 登录/注册后看高清大图 我侧过了,把Q31拿掉了测的,还是一样的电压,第三脚有5VSB ,第二脚还是1.6V
Zhivago 发表于 2013-10-25 13:54 登录/注册后看高清大图 直接把Q31的2、3脚用锡直连,在看一下
415625860 发表于 2013-10-25 14:24 登录/注册后看高清大图 哥们,告诉你个好消息,2,3脚连起来 还真好了,会不会有后遗症啊
Zhivago 发表于 2013-10-25 14:28 登录/注册后看高清大图 不会,但如果有元件最好还是换掉,9435或者P0603G都可以,P0603G华硕主板上也用得较多的,还是找找吧
415625860 发表于 2013-10-25 14:30 登录/注册后看高清大图 现在确定肯定是这个管子坏了??
Zhivago 发表于 2013-10-25 14:48 登录/注册后看高清大图 肯定是这个Q31坏了,它是P沟道的场管,在待机时,其1脚为低电平,Q31导通,由5VSB提供5VDUAL,其4脚正常应 ...
415625860 发表于 2013-10-25 15:00 登录/注册后看高清大图 理论知识真丰富,高手啊呵呵 不过有一点不懂,就是你说,触发后,Q31第一脚为高电平,此 ...
Zhivago 发表于 2013-10-25 15:38 登录/注册后看高清大图 Q30是N沟道的场管,触发后1脚(G)高电平12V,该管DS导通,其3脚为输入脚VCC为5V,所以2脚也输出5V。
415625860 发表于 2013-10-25 16:47 登录/注册后看高清大图 这Q30是1084啊,他跟MOS管的导通原理一样吗?
Zhivago 发表于 2013-10-25 17:03 登录/注册后看高清大图 这个Q30肯定是个MOS管啊,你说不定找错了。Q30一般就在Q31的旁边,或者触发后你测一下,G极12V,D和S极都 ...
