pm45北桥的三个电容短路示意图共大家参考
laiweiqi
2013-10-23 10:43
(78.73 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2013-10-23 10:42 上传
补充内容 (2013-10-24 10:59):
是正常现象
wandl126
2013-10-23 10:46
是属于正常的吗
博锐电脑维修xj
2013-10-23 10:46
给力!记下有用!
mayangxm
2013-10-23 10:58
那三个电容短起是正常的还是。。麻烦说清楚
yangjing521
2013-10-23 11:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18741262142
2013-10-23 11:09
感觉不明白啊
liubin3017
2013-10-23 11:09
没搞懂lz想说明啥呢。。
ynzhhufang
2013-10-23 11:13
是正常的以前测过有三个是短的
peng4311736
2013-10-23 11:14
找个好的对着量一下呗
coffeellk3
2013-10-23 11:59
不知道你说的是桥短还是桥上的电容短
he非凡
2013-10-23 12:08
嗯 好像都没怎么明白,是正常还是?
阿凡笔记本
2013-10-23 12:14
本本硬件
2013-10-23 12:16
965 以上的桥有些电容短路 属正常的
学主板维修中
2013-10-23 12:24
这个正常的呀。 都有几个电容短路的
wangmingqi
2013-10-23 12:31
这个好像是正常的 我记得以前老师说过的
贵在付出
2013-10-23 12:34
那个短路是正常的。
baxaiq
2013-10-23 12:34
这个是正常的
xiachen3
2013-10-23 12:43
桥跟显卡 CPU 的电容对地都很低耶 , 不知道楼主说的 短了 是什么意思
彭进辉
2013-10-23 15:49
楼上的能说清楚点??
z604159435
2013-10-23 15:51
楼主说清楚点 没看懂
jgwx
2013-10-23 15:57
那3个本来就短路
asn1314123
2013-10-23 16:12
这个好,这个北桥和965的有几个是短路的以前误杀几个
FOXCONNCHINA
2013-10-23 16:22
一般来说,这个电容很难短路,桥的可能性更高些。
liminggao
2013-10-23 16:26
下次就知道了,顶起。
hackxiaoyao
2013-10-23 18:22
正常的我量过
lijiaming0905
2013-10-23 19:58
这三个短路是正常的, 测试过
rockeyuo
2013-10-23 20:03
拆下来这三个电容是有值的说明是被拉低的,本身不短路
雷霆傲雪
2013-10-23 20:55
正常的 不是短路
文旭
2013-10-23 20:59
学习中,表达得清楚~~~~
syh19930920
2013-10-23 21:25
应该是正常的
syejings
2013-10-23 21:44
那个不叫短路, 那是对地阻值很低吧。正常的。如果是0的话就是短路。如果是2以上一般都是好的。
laiweiqi
2013-10-24 10:58
不好意思没说清楚 这个是正常的!
walkman0904
2013-10-24 11:14
阻值小而已
289679696
2013-10-24 12:04
好像正常我上次测也有二三个短,好的……
laiweiqi
2013-11-2 22:36
这个桥是好的 但是不过显卡 无显示
罗永超
2013-11-3 09:23
这个正常,以前看到过
张权杰
2013-11-4 02:33
一般有独显时,这三个电容是对地的,换句话说,这三个电容是集显相关供电的.再换个角度说,这块主板的北桥带有集显,但不能和独显同时工作
ldc614
2013-11-4 10:47
这个北桥上显卡是量的短路的 正常
祥云769379864
2013-11-4 11:12
桥片的阻值特别小,十几欧姆几欧姆都是正常的吧!尤其是现在的新显卡,只有欧姆的阻值!
