标题: asus a3e怪现象 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2013-10-23 08:47
标题: asus a3e怪现象
如题;华硕A3E裸板,接可调电源,每次早上开机待机0。034,按下开关电流从外接可以正常显示的,这样开机大概2分钟左右,自动关机,电流回到0。034,再次上电,电流很快从0。034-0。576-1。129-1。378   ,2秒时间又回到0。034,,这样再也开不起来了,好像冷机开得起来,热机开不起来了。请高手指点一下,后来把CPU、内存,都拆了,电流0。034-0。452,很快又回到0。034一样的情况,高手有何看法???
作者: hp3808tx    时间: 2013-10-23 09:05
现在是电流是0。034-0。455-1。119,很快回到0。034,但是上电时我测了内存电压都是有的,1。5V  2。5V  VCCP1。05,都有的,好像刚要过内存就回到了待机,因为不接内存的时的电流,也只有1。118左右,有何看法??
