标题: 苹果820-1889-a 无cpu供电 维修实录 [打印本页]
作者: sdoyumenz    时间: 2013-10-23 00:25
1:查U7500(cpu供电芯片isl6262)  20# 22#  有12v 5v 正常
2:查7根vid 线  vid5 vid4 分别有1.05v 其他为0  正常
3:查开启信号 44# VR_ON   有3.3v  此信号 由H8 发过来的 正常
4:查1#  PGOOD  无电压 (xxxxxxxxx此电压可能被拉低,也有可能没出来)
5:查R2611 1脚有上拉电压 2脚没电压
6:查U2601 与门电路  1# 0v(xxx) 2# 3.3v   4脚没电压
7:怀疑1脚电压是被拉低了:把2# 3.3V直接拉到第4脚 看能不能解决问题,结果不行 电流上不去。
把2脚拉到1脚,  2脚电压被拉低到0.6v
8:U2601 这个门电路可能坏了。直接去掉试试 ,去掉后,上电跑到0.5了 2#3.3V
  出来了 。看来还真是它坏了, 直接把2# 连接到4#  问题解决
