ZXCVWtest
标题: 华硕M3A78主板不触发,成功修复。 [打印本页]
作者: wang7500 时间: 2013-10-22 22:16
今收到几块华硕M3A78主板,板子很大做工用料都不错。
首先按照维修流程打一下前置和后置USB的值正常,vcore也没有短路,12v、3vSB没有短路。于是插上电源和诊断卡触发开机排针,结果没有任何反应。然后测量PCI插槽A14的3VSB,有3.3v。pcie插槽A14也有3.3v。还是按照开机电路的检修方法维修吧。Rtc的工作条件:1.VCCRTC 2.RTCRST 3.32.768晶振。ACPI的工作条件:1.VCCSUS3 2.RSMRST测量电池有3v,跳帽上也有3点多伏。32.768晶振两脚,一个2点多伏,一个0.8v。应该不正常啊,相差太大。于是先换谐振电容,还是没变化,于是从料板上拆了个32.768水桶晶振,换上去,电压一个2.5v一个2.4v。应该正常了。前面也测了3vsb电压正常。那么VCCSUS3应该正常了,这个IO是IT8712F-S。IO的待机电压在67脚有5v,再测IO的RSMRST。RSMRST在85脚。一测电压,怎么只有0.8v。不正常啊。于是找相同好板对比,这个电压应该是3.3V。
再测一下触发脚位75
脚(开机排针到IO
),72
脚(IO
发给南桥),都有跳变。71
脚无电压(南桥发出的应该有一个高电平),71
脚无电压。71
脚无电压,难道是南桥有问题。还是先看看前面的RSMRST
吧。这个RSMRST
在85
脚无3
点多伏电压,可能是IO
自身坏了,没有产生。还有可能是被什么相连的电阻拉低了。85
脚跑线没跑出来。唉。悲剧!维修陷入僵局。算了,先换个IO
吧,结果换了一个新的IO
,还是涛声依旧啊。重点还在85
脚3
点多伏电压。怎样才能出来呢?直接从外面飞一个过来吧。于是在PCI-E 1X
插槽找到一个3.3v
,在主板背面找到一个焊接点,再找IO
的85
脚相连的点。一个表笔点85
脚一个表笔去点主板背面io
正下方的测试点,终于被我找到了。 后来用热熔胶固定了。保护飞的线不受外界影响。这下io的85脚有电压了。试下!!插上电源,触发开机排针电源风扇转起来了。哈哈。还是有效的。于是插上CPU内存显卡和诊断卡,用镊子触发排针。诊断卡开始欢快的跑码了。赶快接上显示器,再次触发,终于出显示了进系统了。那个起子是我用来固定显卡的,木把子在里面不会有问题的。
后来又测试了几次,都可以正常进系统。此板修复 。
小白第一次发技术贴,有很多不足的地方希望大家指出来。如果能给我加几个积分鼓励下就更好了。谢谢!
作者: 风中飘钱 时间: 2013-10-22 23:00
强烈支持楼主的第一个发帖!加油,向你学习
作者: 强盛电脑→邹 时间: 2013-10-22 23:10
有图有真像,不错,好好学!
作者: linmuchao 时间: 2013-10-22 23:21
我也修到一个RSMRST信号不出,我那个是IO拉低的,我把那个脚挑起来就行了。
作者: 商厚平 时间: 2013-10-22 23:23
按照时序来,有些问题是能很快解决的
作者: wang7500 时间: 2013-10-23 07:38
io的85脚相连的822排阻出问题了吗,今天看一下。
作者: 一路高歌 时间: 2013-10-23 08:20
强烈支持,望再发精品
作者: 笑看浮云 时间: 2013-10-23 08:21
思路清楚,基本好。
作者: 邱大侠 时间: 2013-10-23 08:26
一般都是IO坏,要么断线。
作者: 隆兄 时间: 2013-10-23 08:28
很不错啊,不出RSMRST#其实可以先把IO脚翘起来再量,以确定是IO没发出还是被拉低
作者: 小小璇子 时间: 2013-10-23 08:32
分析的好清晰!学习了
作者: music324 时间: 2013-10-23 08:48
晶震和IO都坏了?
作者: wang7500 时间: 2013-10-23 09:03
32.768晶振是换了,晶振两脚电压正常了。io换了新的,还是一样,应该不是IO的问题。但是你们讲的822排阻在哪里,我还没有查出排阻问题。
作者: 低调低调再低调 时间: 2013-10-23 09:19
原来也有碰到 直接上bga 就好了
作者: 提拉米苏102 时间: 2013-10-23 09:19
支持一下,按照时序走 问题排查一般都很快
作者: 18361503242 时间: 2013-10-23 09:26
io没坏,肯定是被下级元器件拉低了
作者: 948990952 时间: 2013-10-23 09:31
思路真不错啊 学习了
作者: LW12345 时间: 2013-10-23 10:13
作者: weifalin 时间: 2013-10-23 10:22
学习了 谢谢分享
作者: zhang98828 时间: 2013-10-23 10:26
RSMRST是IO给南桥的复位信号吗?开机前后他都处于高电平吗
作者: 徐州、铭诚科技 时间: 2013-10-23 11:02
碰到过好多块这样的板子,看了,有思路了
作者: LYJ8899 时间: 2013-10-23 11:05
不错。学习了
作者: wang7500 时间: 2013-10-23 11:29
RSMRST待机状态应该有3.3V的。
作者: 庄河天华电子 时间: 2013-10-23 11:40
学习了,楼主厉害
作者: yangxiaoming 时间: 2013-10-23 11:41
高手啊
作者: 电脑伟 时间: 2013-10-23 16:03
85脚应该连接一个822排阻在l0附近这排阻变值啦
作者: yhtfly 时间: 2013-10-23 16:07
支持楼主,希望楼主以后多多发帖。
作者: asn1314123 时间: 2013-10-23 16:10
晶振坏的还是不好查的
作者: wang7500 时间: 2013-10-23 20:23
后来测到IO旁边的一个822排阻一端3.3v另一端5v,找相同型号好板对比,该电阻两端都是5v。所以这个IO应该是坏了。但之前已经飞线修复,并且加了热熔胶。所以算了。
作者: wang7500 时间: 2013-10-23 20:32
wang7500 发表于 2013-10-23 09:03
32.768晶振是换了,晶振两脚电压正常了。io换了新的,还是一样,应该不是IO的问题。但是你们讲的822排阻在哪 ...
那个排阻一端5v另一端3.3v,相同型号的好板上该IO上两端都是5v。所以这个IO应该是坏了。
作者: 蒙阴宝峰科技 时间: 2013-10-23 20:46
822排阻的问题。这板子这个问题多了去了
作者: 763985102 时间: 2013-10-23 20:59
学习了,有图,有过程,真的不错
作者: yujunxin 时间: 2013-10-23 21:06
我还
不会修主板
作者: 电脑维修侠 时间: 2013-10-23 22:54
想问下,你这个板最后应该是先了晶振和飞线RSMRST好的吧。。。想问下你这个板飞线前是不是测量了RSMRST没有短路,再飞的线,如果短路你飞个电压过去,是不是也会拉低,那样就没有用!谢谢
作者: 491195505 时间: 2013-10-24 14:22
你应该找一个小铜刷,跑线路
作者: yhtfly 时间: 2013-10-24 16:03
修的不错,支持。
作者: 踩着天使的胖子 时间: 2013-10-24 16:59
这个有图?没图碰巧RSMRST是另外电路产生就杯具了
作者: 诸葛建华 时间: 2013-10-24 19:49
RSMRST#信号也要强拉呀?{:soso_e127:}另类的维修
作者: haolaiwan2 时间: 2013-10-27 00:25
85脚应该是复位脚吧!
作者: 5605245 时间: 2013-10-29 16:04
今天遇到一个,是IO没发出这个电压,跳起 也IO脚和焊盘 都有没有电压, 是不是确定IO坏了?
作者: 绳锯木断 时间: 2013-10-29 19:23
io复位脚电压低,引起南桥没有发给io信号,第一认识到,以前都把这类故障都归为南桥故障
作者: xwhedyo 时间: 2013-10-31 11:50
楼主的板子还在手上吗? 我这里有一张一样的板子 故障和你的不一样 北桥电感电压上1.1V电压 感觉这个电压不正常 你能看看你的板子是多少V电压吗? 个人感觉应该1.5V 麻烦你了
作者: 饰演、悲伤 时间: 2013-11-14 14:56
华硕一般都是822排阻坏
作者: wang7500 时间: 2013-12-1 12:23
IO旁边的一个822排阻一端3.3v另一端5v,找相同型号好板对比,该电阻两端都是5v。所以应该是这个排阻坏了。
作者: liang867 时间: 2013-12-1 12:39
RSM RST 这个信号是IO通知南桥的待机电压 准备好 信号 这个信号正常是高低高电平之间跳变
作者: liang867 时间: 2013-12-1 12:44
电脑维修侠 发表于 2013-10-23 22:54
想问下,你这个板最后应该是先了晶振和飞线RSMRST好的吧。。。想问下你这个板飞线前是不是测量了RSMRST没有 ...
是的 在 别的 地方 飞个 3.3V电压 到 IO RSMRST 这个信号引脚的 时候 必须先要 确定 RSMRST 这个引脚对地阻值没有短路才行 如果有短路的 话 飞过去的电压 会被拉低掉
作者: liang867 时间: 2013-12-1 12:48
如果是 IO没有发出这个信号的话 把这个引脚 翘起来 应该也是不会出电压的
作者: 蓝信商务 时间: 2013-12-1 12:53
既然自己弄个3.3电压过去而没有被拉低,你知道这说明什么吗
作者: liang867 时间: 2013-12-1 12:53
不一定的 你可以 用镊子 断开 IO这个信号 引脚 相连后级元器件 看下 电压有没 变化
作者: liang867 时间: 2013-12-1 12:56
说明 IO没 损坏 或者 RSMRST#这个信号引脚对地值 正常
作者: 蓝信商务 时间: 2013-12-1 12:58
对,如果不是的话,你拉过去的电压也会被拉低的
作者: 名仕维修 时间: 2013-12-1 14:14
真的很细心
作者: 始丰通信 时间: 2013-12-1 14:38
学习了 谢谢分享
作者: hhyyoo1 时间: 2013-12-1 14:45
思路清晰,分析透彻,这个必须顶!望再发精品啊,呵呵
作者: wangyangwmy 时间: 2013-12-1 16:32
相当不错了,值得大家学习呀!!!!!!!!!!!!!!
作者: xxhyxq 时间: 2013-12-1 17:00
学习了。新人
作者: liang867 时间: 2013-12-1 18:05
这里 南桥损坏 的话 也会 拉低 这个信号电压的
作者: llxy766 时间: 2013-12-1 20:20
这样可以???学一招了。。有点图就方便了
作者: 603805956 时间: 2013-12-1 22:04
楼主好功夫,我也想发贴,可是就是太慢了,好麻烦
作者: xf1294469649 时间: 2013-12-1 22:11
思路真不错,我就没这么广的思路啊 .........学习了.
作者: Rngon 时间: 2013-12-3 19:55
asn1314123 发表于 2013-10-23 16:10
晶振坏的还是不好查的
如果有示波器的话会比较方便,没有的话测量电压值只是做个参考,或者直接带换
作者: xwwenwen8925 时间: 2013-12-26 19:12
我来学习一下、、、、、、、、
作者: lsyyran 时间: 2013-12-26 20:02
直接这样飞线使用没有最终找到故障原件吧?
作者: xiechangqing 时间: 2013-12-26 21:04
不错的贴子,学习了。
作者: 画山老幺 时间: 2013-12-26 21:23
哈哈 跟楼主学习了 飞线打点胶
作者: 115579117 时间: 2013-12-26 21:32
这种问题要是我刷BIOS ,不行干桥
作者: neco 时间: 2013-12-26 21:38
不是的,这个信号是IO通知南桥待机电压正常的信号,主板未触发前为高电平状态,触发后会拉低的。
作者: dashan168 时间: 2013-12-27 14:50
楼主分析清晰,一步步按时序来,这样的贴对小白最好了。必须支持!!
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
