标题: 100M 安泰信示波器出售 [打印本页]
作者: 1654928999    时间: 2013-10-22 20:28
标题: 100M 安泰信示波器出售
                  有意者出价,因为我又买了一台,所以这台出售,     850元再带个探头出售。 联系方式 电话:15845684631 QQ:1654928999
技术规格
带宽:100MHZ
通道数:双通道+1个外触发通道
最高实时采样率:单通500MSa/s,双通道250MSa/s
等效采样率:50GSa/s
存储深度:单通道4K,双通道4K
上升时间:<3.5ns
输入阻抗:1MΩ||17pF
时基范围:2.5ns/div-50s/div,Roll:100ms-50s/div
垂直灵敏度:2mv-5v/div(1-2-5顺序)
垂直分辨率:8bit
显示:5.7寸彩色TFT(320*234)LCD
卓越的性能
更大电压档位
2mv/div-10v/div的电压档位范围,不仅可对小信号进行测量,而且可不用更换探头即可直接对工频信号进行观察,节约测量成本。
自动测量功能
32种自动测量种类、3种测量光标模式,具有所有测量参数可同时打开功能,丰富的光标模式满足测量需要。
延迟扫描
采用双时基制的EasyZoom窗口扩展技术,完美扩展局部波形,总揽全局、细节呈现。
强大的功能
手动模式
包括:时间、电压测试。可手动调整光标的间距测量时间和电压。
追踪模式
光标可自动追踪波形,通过旋转“万能”旋钮来调节光标水平位置并自动改变垂直位置。
自动测量
系统根据选择的自动测量参数的变化,自动调整光标的位置,并计算相应的参数值。
人性化设计
在线帮助
一键帮助系统实时提供帮助,使用简单。
快捷操作按钮
多种缺省操作按钮,操作高效快捷。
PC端测试软件
实用的PC端测控软件,可实现测试自动化。
EasyDsoLib软件开发包
软件包是便于客户二次开发所提供的接口函数库,包含从示波器获取采样点数、版本号、波形数据、设置参数、自动测量参数、上传下载示波器设置或控制示波器的接口函数。使您的开发变得简单高效。
强大的EasyScope3.0测控软件
EasyScope 3.0测控软件是适用于ADS1000系列产品的性能强大的软件系统,此软件能够兼容RS-232和USB Device, 实现计算机与示波器间的通讯,进而实现远程控制。同时此软件能够自动实时刷新波形数据,提供波形、测量数据、采样数据的读取、保存及打印功能;示波器屏幕图片的完全真实传送;此外还具有配置上传下载功能;最快基于毫秒级的PC与ADS1000系列之间的交互,使用户更容易分析、研究波形与数据。
输入
输入耦合:直流、交流、接地(AC、DC、GND)
输入阻抗:1MΩ+/-2% || 17pF +/-3p
最大输入电压:400V (DC+AC 峰值,1MΩ输入阻抗),CAT I,CAT II
探头衰减:1X、10X
探头衰减系数设定:1X、10X、100X、1000X
信号获取系统
采样方式:实时采样、随机采样
存储深度:双通道32K,每通道16K
获取模式:采样、峰值检测、平均值
平均次数:4、16、32、64、128、256
垂直系统
垂直灵敏度:2mV/div - 5V/div(1-2-5 顺序)
通道电压偏移范围:2mV-200mV: ±1.6V  206mV-10V: ±40V
垂直分辨率:8 bit
带宽:100MHz
单次带宽:100MHz
低频相应(交流耦合,-3dB):≤10Hz(在BNC上)
直流增益精确度:5mv/div-10v/div:≤±3%
                2mv/div: ≤±4%
直流测量精确度(≤100mv/div):±[3.0%X(|实际读数|+|垂直位移读数|)+1%X|垂直位移读数|+0.2格+2mV]
直流测量精确度(>100mv/div):±[3.0%X(|实际读数|+|垂直位移读数|)+1%X|垂直位移读数|+0.2格+100mV]
上升时间(BNC上典型值):<3.5ns
垂直端输入耦合:AC, DC, GND
数学运算:+, -, * , /, FFT
FFT:窗模式 Hanning,Hamming,Blackman, Rectangular;采样点 1024点
带宽限制:20MHz (-3dB)
水平系统
实时采样率:单通道500MSa/s,双通道250MSa/s
等效采样率:50GSa/s
显示模式:MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y
时基精度:±100ppm(在任何大于1ms的时间间隔)
水平扫描范围:2.5nS/DIV - 50S/DIV
              Scan: 100mS/DIV ~ 50S/DIV (1-2.5-5 顺序)
X-Y模式
X-轴输入 / Y-轴输入:通道1 (CH1) / 通道2 (Ch2)
相位移:±3Degrees
采样频率: XY 方式突破了传统低端示波器局限在1MSa/s 采样率的限制,支持5KSa/s~200MSa/s 采样率(1-2.5-5 顺序)可调
测量系统
自动测量(32种):最大值、最小值、峰峰值、幅值、顶端值、底端值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根、上升过激、下降过激、上升前激、下降前激、上升时间、下降时间、频率、周期、脉宽、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、相位、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF
光标测量:手动、追踪、自动三种光标测量方式
触发系统
触发类型:边沿、脉宽、视频、斜率、交替
触发信源:CH1、CH2、EXT、EXT/5、AC Line
触发模式:自动、正常、单次
触发耦合:直流、交流、低频抑制、高频抑制
触发电平范围:CH1、CH2: 距离屏幕中心6格;EXT:±1.2V ;EXT/5:±6V
触发位移:预触发 存储深度/(2*采样率)), 延迟触发 260 DIV
释抑范围:100ns-1.5s
边沿触发:边沿类型:上升、下降、上升&下降
脉宽触发
触发模式:(大于、小于、等于)正脉宽, (大于、小于、等于)负脉宽
脉冲宽度范围:20ns-10s
视频触发
支持信号制式:PAL/SECAM、NTSC
发条件:奇数场、偶数场、所有行、指定行
斜率触发:(大于、等于、小于)正斜率,(大于、等于、小于)负斜率;时间设置:20ns-10s
交替触发:CH1触发类型 边沿、脉宽、视频、斜率;CH2触发类型 边沿、脉宽、视频、斜率
控制面板功能
自动设定:自动设置功能可自动调整垂直系统, 水平系统以及触发位置
储存/调出:提供2组参考波形,20组设置、20组波形之内部储存/调出功能;外部U盘存储功能
硬件频率计
读数分辨率:6 位
范围:直流耦合, 从10Hz到最大带宽
信号种类:适用于所有可正常触发之信号(脉冲宽度触发以及视频触发除外)
一般技术规格
显示系统
显示类型:TFT 5.7英寸(145mm)的液晶显示器
显示分辨率:320(水平)个像素 ×234 (垂直)像素
显示色彩:64K色
对比度(典型的) 150 :1
背景强度(典型的):300 nit
波形显示范围:8x12格&8×18格
波形显示模式:点、矢量
余辉:关闭、1 秒 、2 秒 、5 秒 、无限
菜单显示:2秒、5秒、10秒、20秒、无限
屏幕保护:关闭、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、5小时
界面方案: 经典、现代、传统、简洁
内插方式:Sin(x)/x插值 、线性插值
屏幕颜色模式:正常、反相
显示语言:简体中文、繁体中文、英文、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、日语、韩语、意大利语
电源
电源电压:100-240 VAC, CAT II, 自动选择
使用交流电源频率范围:45Hz 至 440Hz
消耗功率:50VA Max
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-22 20:51
这个好像价格有点高哦。
作者: 873272449    时间: 2013-10-22 20:51
多少出售 加我QQ873272449  电话18070339985
作者: yixu    时间: 2013-10-22 20:56
多少钱,包邮不,
作者: pokeryao    时间: 2013-10-22 22:20
采样率有点不够用哦、其实我也想入一台!
作者: 1654928999    时间: 2013-10-23 13:05
pokeryao 发表于 2013-10-22 22:20
采样率有点不够用哦、其实我也想入一台!
我都不知道采样率是啥,不想你高手啊。
作者: 云南小解    时间: 2013-10-23 16:07
很实用的机器。国产机,500M采样和1G采样毛区别都没有。
作者: 红客维修    时间: 2013-10-25 09:00
几成新 有没有暗病
作者: 速維電腦工作室    时间: 2013-10-25 11:30
我想入一个,QQ3805336
作者: chengtao    时间: 2013-10-25 14:56
采样率太低了
作者: 天来    时间: 2013-10-27 10:52
850包邮可以要
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-29 00:09
出了没有有意有无毛病
作者: zhangjun686990    时间: 2013-10-29 14:16
有点贵啊,新的才1500左右
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-1 19:21
为什么要卖?不做维修了还是这有什么问题
作者: huangyayou    时间: 2013-11-16 15:04
价格是不是高了点
作者: spdkx    时间: 2013-11-17 20:38
看起来不错
作者: 1654928999    时间: 2013-11-18 09:28
早就出了兄弟们不用再问了。
作者: 王泽    时间: 2013-11-21 12:22
多少钱出啊??
