标题: 小白讯维实地培训3 5v维修实例 [打印本页]
作者: 诚信③⑥⑤    时间: 2013-10-22 20:00
来讯维已经第三个月了,前两个月的理论着实枯燥,但是确实非常重要,晕头转向了2个月之后,终于我来到实践了。先是基本功的练习,风枪烙铁示波器,这些生活细节就不细说了,很有乐趣,也学到了很多。大家要是有兴趣可以自己前来学习。
好了,话归正题了.........
  今天,老刘给我们每个人都发了块板子,要我们用所学的知识修出 3V 5V 的待机。
这块是我拿到的主板:
[attach]657886[/attach]
拿到手中看了下, 版号是:仁宝LA-4031P_COMPAQ
经过一个月我们的饼哥的调教,首先打开了此图的图纸,然后.........接下来.........接下来..........脑袋一片空白
本人小小白,维修新手,这理论和实践才开始结合,有点晕,打开了图纸,手上拿着板子,突然一下不知道干什么了。。。
就在我迷茫的时候,阿林老师过来了,还是那么的潇洒从容,手中依旧拿着那把特有的菊花棍,给我指点迷津。他说:把笔记好好看看,好好的分析下图纸以及芯片的工作。。。
回想了片刻,我默默的打开了我的笔记,从新整理了下思路,好了,开始维修吧。
首先,目测了下主板,看看有没有掉件。哇这一看还得了,8734周围的芯片掉了不少哦,不管那么多,去问下老刘,他的回答是:这些零件给大风吹跑了,让我自己去补。
好吧,首先对地打值,没短路,准备上电测试,电流调至0.2A ,上电,不短。量下公共点电压,正常,值为18.5V。
接下来重点维修待机这块了,此板用的是MAX8734的待机芯片。瞬间脑海又浮起饼哥向我们灌那些8734工作原理时的场景,那些纯英文芯片数据手册的讲述,仿佛就在昨天。。。。又扯远了,开始维修吧。
虽然知道肯定不会有3V 5V 但是还是先测下有没有3V 5V 吧 ,一测,果然没有。
安下心来查下此芯片的工作条件吧。
20脚V+   18.1V
SHDN#  没有电压,查看图纸
SHDN#是由公共点B++ 经过47K 电阻和滤波电容直接转换过来,查了下点位图发现47K电阻不见了,难怪没有开启信号,补上之后测量 SHDN# 正常 17.9V。
接着往下测  LDO5 :4.9V    VCC : 0V
又出问题了, VCC 为0 V ,     VCC是由LDO5 分压而来的,LDO5有,没有VCC 应该是中间的线路出了问题,查图纸
发现PR40本来是个47欧的电阻,结果给厂家换成了电容,难怪没有电压。飞线将其连接后再测VCC   为0.7V  ,还是不正常啊。手摸8734  发现很烫,猜测为芯片坏了,于是换了一个8734芯片。再测VCC  为4.9V。正常
REF:测得电压为 2.0V 正常
LDO3: 3.3 V 正常。
接着测 ON5, 没有电压,ON3,也没有电压。  奇怪了,ON5 等下再分析吧,ON3应该有啊,ON3是由REF直接上拉的,可能又被厂家做了手脚吧
看了下主板,嘿嘿,厂家又把这个O欧电阻给去掉了,补上,ON3 正常,为2.0V
接下来再看看ON5 是怎么回事,看下图纸
ON5 是由VL 经PR55电阻和PC46电容 转换过来了,同时又受控于温控电路MAINPWONS 和 PQ17 。观察主板发现,主板上的PQ17已经被前辈或者厂家下掉了,那么只能受MAINPWON控制了,追其来源
只要断开温控PQ39 就不会拉低了,于是断开了PQ39 测得ON5 为4.9 V
有了ON3 和 ON5 了 理论上就有 3V 和 5V 了  就会有波形了。
先拆掉3V和5V 的两个上管
上示波器抓波
5V拆上管G级波形正常,再抓3V的波形。
奇怪了,3V 没有测到波形。
装上5V 上管的G级波形只有19V
5V G 级的波形应该是24V 才对呀,难怪没有3V 出来 , 应该是自举升压部分出了问题,慢慢的往下查吧,
此图参与自举升压的部分有PD6双二极管,PC31,PR41,会不会是又掉件或者换件了呢?查看板子,发现没有少件和换件,那么会不会是电容出了问题呢?  于是又换了个电容试试,再次抓波,涛声依旧。这下奇怪了,8734的条件都满足了,自举升压部分也没问题,怎么波形不对呢? 仔细想想,会不会是中间有短线,万用表测得为正常,阻值也为0 , 我郁闷了,这怎么修啊?是不是芯片又坏了啊,再摸摸芯片,不烫啊,从新测下所有的条件,也都正常啊,这让我这个小白改怎么往下走啊。
再次迷茫的我跑去请假我们的神教刘老师,他看了下我测得的数据,告诉我有可能是公共点是小电流的假公共点,让我再去排查下公共点那部分的问题。奇怪了,假公共点能导致自举升压上不去,带着疑惑,我还是从重测下公共点那部分了。
为了防止我在维修公共点时会导致后级电路出问题,我首先断开了后级电路。
现在回过头来看下公共点部分
VIN经过PQ1和PQ2到达公共点,2管均为低电平导通,受控于PACIN和ACOFF#。
那么既然B+能测到18.5V 那么理论上说明导通条件满足啊,难不成是PQ1和PQ2出了问题,拆下进行测量,问题找到了,图纸上PQ2是P沟道的MOS管,可我实际测量为N沟道的。难怪会有小电流的公共点,原来是从体二极管留过。
连上先前断开的电感,通电,公共点电流为19.1V
再次抓波
波形正常。
装上3V上管,抓下3V电感后端的波形
波形正常,维修结束。
经过这次维修,让我懂得,我们维修人员的一定要细心,很可能一个小的疏忽导致后面的问题产生。
第一次发帖,感谢大家的支持。
作者: 新杨科技    时间: 2013-10-22 20:09
  不错,加营养的帖子,得支持。。
作者: liuhuanbao    时间: 2013-10-22 20:17
不错,3V,5V是让我们折腾了不少时间。楼主的思路很清晰。那个假公共点坑死不少人呢。呵呵
作者: sk可人    时间: 2013-10-22 20:18
实地的就是不一样啊
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-22 20:26
呀,实地的真牛!!有点心动了
作者: liushengkun    时间: 2013-10-22 20:35
峰哥 强大  顶起{:soso_e113:}
作者: 我的好兄弟    时间: 2013-10-22 20:52
不错啊!还是有点含量在里面的!
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-22 21:13
楼主写的确实不错,思路也很清晰。
作者: 湖南李伟    时间: 2013-10-22 21:27
楼主很给力呀,饼哥教出来的学生几个月当几年的。
作者: 1226931175    时间: 2013-10-22 21:29
不错..思路很清晰!
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-22 21:39
去实地学习要多久,这么联系,我QQ434598195,学费多少钱
作者: 家康V2.0    时间: 2013-10-22 21:52
迅维给力啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-22 22:00
风中飘钱 发表于 2013-10-22 20:26
呀,实地的真牛!!有点心动了
心动就快马加鞭的过来吧  代表迅维欢迎你
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-22 22:01
哎呀呀 棒极了!给力啊,加油
作者: mofe    时间: 2013-10-22 22:05
楼主高手呀,好清晰地思路
作者: 彭聪    时间: 2013-10-22 22:57
迅维  强大   顶  希望要去迅维学习的兄弟们赶紧行动起来
作者: Ming.D.Neo    时间: 2013-10-23 00:33
顶顶更给力
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2013-10-23 10:02
峰哥出品 必属精品
作者: 什么时候    时间: 2013-11-17 12:40
楼主思路清晰。向你学习分享了。
作者: hcyyass    时间: 2013-11-17 14:50
高人···················
作者: 众邦    时间: 2013-11-17 18:28
两个月就达到如此的水平。楼主真的是不简单了啊以后。同时也羡慕迅维教导的能力的确是高啊
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-17 18:32
不错,加营养的帖子,得支持
作者: 49154493    时间: 2013-11-17 19:26
最大亮点就是那个PQ2 换成N沟道 内部二极管虽然导通 但是电流过小 带不动后面的负载 不过话说回来 实际维修中很难碰到这样的情况 一般PQ2烧掉的可能性遇到的比较多! 这些故障点估计都是你们老师认为设计的吧!
作者: cgiwei    时间: 2013-11-17 22:46
向你学习,思路清晰
作者: bosswl    时间: 2013-11-18 09:21
给力 实地还是不错的
作者: 289679696    时间: 2013-11-18 10:08
I服了YOU   基地出人才呀……太有营养了这贴……
