求高手指点
wangshuai007
2013-10-22 19:17
求高手指点
今天维修一显示器,灯管点不亮,屏幕图像,拆开,测量了一下,有on信号,高压板,芯片sp5005第十脚无电压,跑线发现,两个三极管(具体是场管还是三极管我也不清楚) 出问题,拿镊子直接 短接 Q4的 c,e 脚 可以点亮 , 这个地方 ,是用来控制12v的 , 我从其他料板拆好几个换上都马上被烧坏了,请教 高手 这个地方 q3 ,q 4 用什么代换,(高电压开启的)。q4用来控制12v供电的话是不是有很大的电流。 原来 q 3的位置 三极管标注的是 24 q4 上面写的 14 那个老师告知具体型号也可以。
(239.74 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2013-10-22 19:15 上传
Rainwong
2013-10-22 20:10
试问LZ 能收人多钱啊!!
826399453
2013-10-22 20:22
还没修过sp5005芯片的高压,那两个Q原型号还能看清楚吗?附近没有跟它一样的Q呀?测一下是什么东东再换!相连的二极管或电容有没有短路或变值呀?那个U3没事儿呀?没有的话估计一是型号不对,二是sp5005坏掉了!
474080434
2013-10-22 20:41
通用电源板不贵 吧。。。实在没思路先拿个通用 的给客户换了,自己慢慢琢磨。 我是直接换~~ 修什么的最不 挣钱了
tianjiaooo
2013-10-22 20:45
sp5005坏了 内部输出频率不对 换多少管都会烧
电脑维修81
2013-10-22 20:47
液晶 的这个问题估计大家都很少琢磨,估计你要换那个大芯片,我之前有一个屏幕暗屏的就是要把它拆掉改高压板才可以
zkx422536182
2013-10-22 21:12
你短接要亮就短接了啊。管他那么多干嘛?只要能修好,稳定。就行了呗、
甜蜜缘
2013-10-22 21:13
还是改板吧
陈建
2013-10-22 21:16
换个通用板吧,这样赚不到钱的。又不好修啊。
lhj7582011
2013-10-22 21:18
还是改下电源板算了,直接秒杀。。。。
一米八的小个子
2013-10-22 22:05
应该是楼主管子没换对啊,这地方一个是NPN 一个是PNP 的管哦 切莫乱换啊,以防烧坏PWM啊
phf150
2013-10-22 22:36
费劲就改高压吧,能赚个五六十的。修太费时间了。
重庆小赖
2013-10-23 10:09
应该是改高压版吧 电源应该没问题
