掉件后出现花屏
eggborn
2013-10-22 18:52
掉件后出现花屏
GA的N250显卡,开始短路,拆除场管正常;客户放起来没用后来发现用时不亮了,原来是掉件了,多个电容掉了,其中有个别件没有装上时,显卡跑到2D时不亮,后来亮了却出现花屏,可能哪个件出问题了啊??
【無名】
2013-10-22 19:10
换了新显卡试了没? 换了显卡如果还不行就叫客户换主板就可以了。 没什么修的意义的、、、
邱大侠
2013-10-22 19:11
显卡 显存
826399453
2013-10-22 19:17
再仔细看看还有没有缺件,附近应该有标记电容电阻,会不会有的件上错了,找个类似的报废显卡拆!再有客户会不会没当好东西压到了主芯片呀?把显卡的金手指用橡皮好好擦一下!
mso0
2013-10-22 19:45
显存耦合电容打下值看看。两边都打
sk可人
2013-10-22 20:07
这个不好说,应该是跟显存有关系关系吧
Rainwong
2013-10-22 20:11
掉电容不碍事吧!
lhj7582011
2013-10-22 20:47
注意耦合电容。
影..
2013-10-22 21:54
大花 先补上缺件
一米八的小个子
2013-10-22 21:57
估计掉了的是耦合的电容
pokeryao
2013-10-22 21:59
显存和耦合电容可疑性最大、当然说到有掉件的情况还是得查的
菜得不能菜了
2013-10-22 23:01
用测试软件扫描,确定显存位置,再看显存位置后面有没掉件,补上的件是否补对.都没问题按实际情况进行判断是显存或BGA
bianhongbin
2013-10-23 06:17
笨啊,你怎么做生意的,修不好叫客户换显卡,旧显卡再慢慢研究!
LW12345
2013-10-23 12:43
对啊对啊
对啊
yhtfly
2013-10-23 15:59
你最好把件都装全,重要的显卡上的耦合电容什么的,是传输信号的,你都装上试试。
LW12345
2013-10-23 16:07
显存 吧
LW12345
2013-10-23 16:09
试了吗
