标题: 关于35V降压型高压板改装方法(有图) [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-10-5 15:32
今天接到客户一台清华同方17的液晶  故障现象是偏蓝色  于是选择直接替换驱动板(乐华2025)
   此机是电源高压集成板   测量通向高压部分的电压是35V 跟平常的12V不一样  请大家帮忙分析一下
我要怎样才能把2025的板子接到他原来的集成板子上  也就是我要怎样得到12V电压 谢谢了
[ 本帖最后由 花信 于 2008-10-5 15:38 编辑 ]
作者: 心随志远    时间: 2008-10-5 15:43
我也很想知道,前面有一个这样的图例但是没有看明白,希望这一次搞好后给上一个全图,讲详细一点了,谢谢
作者: 花信    时间: 2008-10-5 16:06
怎么还没人过来指导指导呀。。!很急 在线等
作者: 花信    时间: 2008-10-6 08:35
为什么还没有人来解答
作者: 菲克斯    时间: 2008-10-6 09:46
用电压转换模块来解决,可以使用36-12V6A的DC模块来解决这个问题,把电压变成12V后再使用通用高压板即可.
作者: 维修显示器    时间: 2008-10-6 10:05
这个电源板应该有个5V输出的啊,把5V接在2025A/D板上那个1084的5V脚上就可以了啊
[ 本帖最后由 维修显示器 于 2008-10-6 10:27 编辑 ]
作者: 花信    时间: 2008-10-6 10:13
楼上的能说清楚点吗?恩 这个板子是有5V  可是直接5V到2025上面 能工作吗?????
作者: 花信    时间: 2008-10-6 10:20
还有2025接上去是不是要重新刷程序????
作者: 刘泽军    时间: 2008-10-6 10:35
标题: 回复 #8 花信 的帖子
程序是肯定要写的 根据屏的类型位数 写入相应的程序就可以  把5V接到2025的板子5V输入脚试试 一般是可以 正常的
作者: 花信    时间: 2008-10-6 11:00
按照楼上的方法试了一下 5V接到1084上果然OK了 只是现在我需要刷程序 而我的编程序又坏掉了 诶
作者: 刘泽军    时间: 2008-10-6 11:06
20205的板子不是有升级头的? 你把程序用24系列编程器 写到24C512里面再升级不就可以了 不要专用编程器也行啊
作者: 周铭铭    时间: 2008-10-7 14:04
2025是ISP的,
作者: 张云波    时间: 2008-10-12 01:35
可以用7812来稳压成12v
作者: 物有所值    时间: 2008-10-12 09:35
大家把自己的珍藏都拿出来吧!
作者: 周铭铭    时间: 2008-10-12 12:00
原帖由 张云波 于 2008-10-12 01:35 发表
可以用7812来稳压成12v
这么做必死无疑,,
作者: 一甲    时间: 2008-10-15 00:57
7812電流不夠 而且很燙 死定了
作者: 罗文珍    时间: 2008-10-15 11:01
说真的,用7812在AD板是没问题的,我虽然没试过,因为本身AD板的电流要求小,并不会出现烧毁管子的问题。
据我所知,7812的电流可达到1A
作者: 想要维修    时间: 2008-10-15 11:08
加电源模块,7812发热量太大了
作者: 维修公司    时间: 2008-10-31 23:19
可以用7812来稳压成12v
用7812的方法  根本就不可以的   发热太大
作者: 王占良    时间: 2008-11-1 12:04
7812输入有要求 35伏太高了 就算行耗损太大发热严重  建议用LM2575 需外接一个100微亨电感和二极管
