标题: dell n4050 报警3声 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2013-10-22 17:39
标题: dell n4050 报警3声
            一台dell n4050 机器,HM67芯片集成显卡的,刚拿来的时候第一次试机到dell logo 档机不动,强关机再开就无显示了,等10来秒重复报警3声,还没拆机呢,咋就这样呢?卖电脑的同行拿来的,说原来还能进bios,试多几次就卡logo,到我这直接无显示了,郁闷啊。换上直流电源,电流才0.46,拔掉内存报警2声,插内存报警3声。查各电压除cpu集显电压PL4401没有外其他都正常,朋友们帮我分析下那有问题呢? 内存换过试了一样。
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-10-22 17:54
你拔掉类存 看包什么错 最好 换个 桥
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-22 17:59
这个集显的电压是在CPU复位之后的吗?
作者: liuancheng    时间: 2013-10-23 11:02
黑山老妖Q 发表于 2013-10-22 17:54
你拔掉类存 看包什么错 最好 换个 桥
拔掉内存报警两声
作者: 华盛维修    时间: 2013-10-23 12:24
应该有虚焊,重点看看桥
作者: 学主板维修中    时间: 2013-10-23 12:26
先刷个BIOS 试试。  还有可能主板供电问题。档LOGO 有时候硬盘没认到会这样
作者: 》·风语·《    时间: 2013-10-23 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-23 12:28
集成显卡的  先换个CPU试试 不行估计得换桥了
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-23 12:32
期待中
作者: baxaiq    时间: 2013-10-23 12:37
  先换个CPU试试
作者: liuancheng    时间: 2013-10-23 15:14
真的是桥的问题,换桥后ok了
作者: 黑山老妖Q    时间: 2013-10-24 15:07
那应该没问题   洗下 类存  和 CPU接口  最多换换CPU加焊桥和 换桥  洗 就应该好的
作者: ihyj    时间: 2013-10-24 15:21
I几个机子,CPU易坏
作者: mrwhy682493    时间: 2013-10-27 10:43
HM67的桥和HM55的一样,没散热器也容易坏
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-27 11:41
看来楼主已经解答了
作者: hexifeng1    时间: 2013-10-27 11:44
好了就行, 呵呵
作者: 182187035    时间: 2014-7-11 10:01
我手上也有一台插不插内存都是三声报警~~呵呵~~~~不知道什么问题~~楼主是换桥好的吗~~等我测测~~再看看
作者: 爱※专属·诺    时间: 2014-7-11 16:48
请问你的好了吗!我的一开始亮但是掉电,拆开以后就出现跟你一样的问题了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 17:02
估计得换桥了。
作者: 182187035    时间: 2014-7-12 10:47
桥挂了~~~客户不修了~~~呵呵~~~你测测是不是有个PU5101的八角芯片坏了
作者: 爱※专属·诺    时间: 2014-7-12 11:27
我没有找到!图纸上也没有啊!
作者: ew365    时间: 2014-7-12 11:41
集显电压不出正常,先替换CPU,然后吹下桥看看。。。。
作者: tl-long246    时间: 2014-7-12 11:47
就怕是这样的  和顾客 是不好说啊
作者: 182187035    时间: 2014-7-12 12:21
爱※专属·诺 发表于 2014-7-12 11:27
我没有找到!图纸上也没有啊!
在放硬盘的后面你看看
作者: 1m听客    时间: 2014-7-12 13:38
估计南桥坏咯,如果修好了,求奉献,一路学习
作者: 445990683    时间: 2014-7-12 14:22
这款北桥爱坏吧 ,AMD的
作者: shenbo1    时间: 2014-7-12 14:24
集显本来电流小,刷BIOS
作者: 楚少    时间: 2014-7-12 14:32
3声是过不了内存,没换CPU试试??
作者: 爱※专属·诺    时间: 2014-7-12 14:35
182187035 发表于 2014-7-12 12:21
在放硬盘的后面你看看
我干了显卡亮了,但还是掉电重起,然后开了几次又不亮了!现在我准备发个显卡来瞧一瞧
作者: 爱※专属·诺    时间: 2014-7-12 14:36
机器亮了以后!我量了一下PL4401只有0.4V
作者: xiexing007    时间: 2014-7-12 15:49
量了一下PL4401只有0.4V
作者: 182187035    时间: 2014-7-14 10:13
三声报警~~~我的桥坏了~~~顾客没修
