标题: 开机进系统后死机,进PE也死机 [打印本页]
作者: 冰天雪地2012    时间: 2013-10-22 16:11
标题: 开机进系统后死机,进PE也死机
开机进系统后死机,显卡,内存条,电源,都换了,还是死机,重做系统过程中也死机
作者: 冰天雪地2012    时间: 2013-10-22 16:13
现在只得排除硬盘的可能了,可是硬盘没有坏道也
作者: 小小丁丁    时间: 2013-10-22 16:19
温度 也是导致死机的原因之一哦
作者: 强宙小科技    时间: 2013-10-22 16:42
看下主板的供电
作者: 极度超速    时间: 2013-10-22 17:08
修板子吧,还有排除下硬盘
作者: 李元元    时间: 2013-10-22 17:30
在排除硬盘跟散热问题
作者: 微瞬の那些    时间: 2013-10-22 17:52
温度  重复开机看到那死机记一下  以此类推一次比一次死机靠前就是温度问题  不是  就是其他
作者: 找太阳    时间: 2013-10-22 19:08
如果是AMD的U你换个U试下
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 09:49
换个系统吧
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 09:50
好了吗
作者: 『聆听』    时间: 2013-10-23 10:04
排除法 一个一个来
作者: zb5110    时间: 2013-10-23 10:54
我以前修过这样的 ,都排除万了 就是换了个主板就好了。
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 12:31
不会吧
作者: 红星电脑01店    时间: 2013-10-23 13:07
我也有两块这样的板子
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 15:48
我有3块这样的板子
作者: xystkj    时间: 2013-10-23 16:54
我也遇见过,只有换主板了,没其它办法
作者: jance8078    时间: 2013-10-23 17:06
主板外设也会,比如网卡,声卡,有的时候南桥有问题也会死机的。
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-6 10:50
板子老化了,先BIOS放电,使用默认配置,硬件最小化配置,再启动试一下,观察效果,以确定是否主板问题。不是的话,换个操作系统版本重装试试。
作者: 冰天雪地2012    时间: 2013-11-13 10:28
是板子老化,电容爆了几个
作者: 冰天雪地2012    时间: 2013-11-13 10:29
修好了,还是板子问题
作者: dchammer    时间: 2013-11-13 23:19
应该桥出的问题
作者: sssyfh    时间: 2013-11-14 11:16
我觉得 进系统死机的问题 就排除法嘛 内存 CPU 排除外设 这些都完了 就BIOS  还不行 就干南桥 一步一步的来撒
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2015-6-4 10:13
作者: 民工F    时间: 2015-6-6 09:17
冰天雪地2012 发表于 2013-11-13 10:29
修好了,还是板子问题
板子哪里的问题楼主
修好了,还是板子问题
板子哪里的问题楼主
作者: zhaoxu    时间: 2015-6-7 15:18
主板桥的问题,,,
作者: 电脑维修668    时间: 2016-8-29 17:37
我也遇到  进PE都死机  不进系统还没有事  一进系统就死机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-30 06:51
用示波器打一下看一下是不是那个供电不稳定引起的,这种问题一般是供电不稳定
作者: 电脑维修668    时间: 2016-8-30 10:30
没有示波器  只看了诊断卡跑马  不进系统是0002   进系统就变成了A000    进PE也是这样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-30 13:32
没有示波器的话比较难找这些故障,查一下cpu广达部分吧
