奇怪ACER4720g 真奇怪!!
建桥
2013-10-22 15:37
奇怪ACER4720g 真奇怪!!
待机0.17 偏大 换EC 待机001 开机 外接OK 装屏待机001 开机003 再开 没反应 也没3V 5V 检查发现单独插屏线 L3 屏供电短路
单单一根屏线 插上就短路 不插Ok 我就郁闷了 这是什么道理啊 哎
dahai
2013-10-22 15:42
屏线断了。。里面的线芯和外面的屏蔽线之间连线了都会这样。。要不就是屏上有短路的地方了。。。
w3989196
2013-10-22 15:52
估计屏上有短路 哇。。。。
