标题: 华擎K7S41GX主板一加电自动开机 [打印本页]
作者: 厉席喜    时间: 2008-10-5 14:50
华擎K7S41GX主板一加电自动开机
华擎K7S41GX主板一加电自动开机,而且不能关机,代码从C1到dE就不动了。不能点亮。请问各位高手这是哪出总是了。。。
作者: 美好明天    时间: 2008-10-5 15:13
会不会是内存不良
作者: 棋行天下    时间: 2008-10-5 15:27
开机电路问题,还点不亮,走乱码,有可能是I/O问题,想快就先找相同型号的I/O换个上去再看,如果想仔细点呢,就把开机电路查一遍。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-5 15:29
有些板子在档内存的时候,是关不了机的
先检查一下内存的基本工作条件
作者: 蓝鑫电脑    时间: 2008-10-5 16:36
标题: 回复 #1 厉席喜 的帖子
先换个电源试一下   如果还是一样  就换IO
作者: 张同银    时间: 2008-10-5 16:52
1.换电源!
2.换内存!
作者: 衣笑倾城    时间: 2008-10-5 19:47
原帖由 孤帆远影 于 2008-10-5 15:29 发表
有些板子在档内存的时候,是关不了机的
先检查一下内存的基本工作条件
有些板子在档内存的时候,是关不了机的
作者: 李立红    时间: 2008-10-5 20:51
不上内存试试跑多少.
作者: 龙仔    时间: 2008-10-5 22:55
换个电源看看,以前遇到过!
