标题: SONY MBX-224黑屏求救 [打印本页]
作者: lzy1974417    时间: 2013-10-22 13:54
客户拿来一台SONY PCG-61211T 客户讲是黑屏,接可调电源开机,屏幕正常显示进系统,一切正常,断电后再开不亮,外接正常。查电路LCDVCC电压没有,这个电压由LCDVCC_EN信号控制U17转换而来,该信号为0.8太低,查该信号由显卡直接过来。另外INV_BRADJ与INV_ENABLE也为低电平这两路信号均有U89门电路转化 其2脚ATI_INV_EN为低电平,该信号为背光使能信号也是由显卡直接过来。ATI_BRADJ也为低电平,也是由显卡发出。接口处没有找到寻屏信号。于是加焊显卡,加焊完接上屏正常显示,进系统,反复开机3次均正常,装机再开,发现又不亮机。重新直球,又正常显示,反复开关几次,又黑屏了,黑屏时外接正常,上述几路信号均为低电平,换显卡后外接正常内屏没再显示过。请问各位 SONY MBX-224 VPC-EA系列 .pdf (997.91 KB, 下载次数: 124)
