标题: 联想F41升级CPU后性能反而下降? [打印本页]
作者: kenlng    时间: 2013-10-22 13:35
联想F41原来的CPU是T2390,升级到T7500后,测试性能反而下降,用CPU-Z测试,发现T7500原来的前端总线由800降到了533,进BIOS发现没有选项可以设置,于是升级了BIOS,可是CPU性能仍然没有变化。主板是960的,是不是它锁频了?有办法解决吗?
作者: dhl88888888    时间: 2013-10-22 13:44
CPU有问题。
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-22 13:48
在换一个 试试看看还是这样不
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-22 13:53
CPU  坏的吧   再换个试试
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-22 16:45
同样怀疑cpu
作者: 天胜科技    时间: 2013-10-22 21:58
升级BIOS   吧
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-22 22:01
换个低点的试试
作者: dakuchar    时间: 2013-10-22 23:04
t2390 945或者以前的主板,t7500是965的,能亮就不错了,还要求性能?
作者: shenbo1    时间: 2013-10-22 23:56
是960北桥的问题
