标题: 大神们,T400求助。。。。。。。。 [打印本页]
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:07
现在T400是这样子,上电可以亮机,也能听到0251.0271  嘟嘟两声报警,就是屏幕没有任何显示,一点反应都没有,外接也是一样。但是主板的确已经亮机了,屏幕确定是好的。求指教
作者: 黄科进    时间: 2013-10-22 13:17
T400显卡门你不知道吗
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:20
黄科进 发表于 2013-10-22 13:17
T400显卡门你不知道吗
绝对不是显卡问题
作者: 民康维修    时间: 2013-10-22 13:21
这种是显卡问题,拆下来植球重装上去就可以了,前不久才修过一台
作者: llzc    时间: 2013-10-22 13:22
外接应该亮的,转接过程没有搞好吧!仔细看下有暗影吗,再拆开屏检查哈!
作者: 民康维修    时间: 2013-10-22 13:22
这个确实是个通病了,楼主别犹豫了阿,直接杀显卡
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:24
好吧!我试试
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:25
llzc 发表于 2013-10-22 13:22
外接应该亮的,转接 过程没有搞好吧!仔细看下有暗影吗,再拆开屏检查哈!
屏幕百分之百是好的,在别的机器上点亮了
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-10-22 13:25
学习了 我之前也遇到这种问题不知道怎样判断
好吧!我就干显卡了
作者: 黄科进    时间: 2013-10-22 13:25
你描述清楚点到低是不显示还是提示0251,0271
作者: 黄科进    时间: 2013-10-22 13:27
是暗屏吗我晕说的不清不楚的
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:28
插上喇叭能听到0251,0271的报警声,但是屏一点反应也没有,就跟不亮机的一样!
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:33
黄科进 发表于 2013-10-22 13:27
是暗屏吗我晕说的不清不楚的
不是暗屏,主板已经亮了,但是屏没有一点反应
作者: 黄科进    时间: 2013-10-22 13:34
那就是显卡问题啊哎
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 13:36
黄科进 发表于 2013-10-22 13:34
那就是显卡问题啊哎
好吧!我直接杀显卡了
那就是显卡问题啊哎
等我胜利的好消息吧
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-22 13:49
不过这个显卡门 可有点棘手啊
作者: mx730129    时间: 2013-10-22 14:38
显卡门 通病
作者: 维修徒徒    时间: 2013-10-22 14:51
会不会是BIOS呢
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-22 15:08
显卡,杀显卡吧
作者: seven333    时间: 2013-10-22 15:17
这本及时个垃圾
作者: llzc    时间: 2013-10-22 15:36
GZ笔记本维修 发表于 2013-10-22 13:25
屏幕百分之百是好的,在别的机器上点亮了
被你绕晕了,你看到亮机了吗?如听到两声报警你怎么能确定就是0251 0271。。?如是听到的,整显卡啊,还待何时!?
作者: juzhigng    时间: 2013-10-22 15:57
显卡 这个是T400的通病 直接植株就好了
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 18:58
维修徒徒 发表于 2013-10-22 14:51
会不会是BIOS呢
我刷过BIOS了,不是BIOS
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 18:59
shixinkui54 发表于 2013-10-22 15:08
显卡,杀显卡吧
好的,谢谢
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 19:03
各位大神,显卡已做,涛声依旧啊,悲剧了。。。。。。。。。。。。
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-22 19:04
不行啊,和原来一个样子
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-10-22 21:21
植过也不行,只能换块新的显卡了
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-10-23 12:42
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-10-22 21:21
植过也不行,只能换块新的显卡了
我现在判断肯定不是显卡问题了
