- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-10
- 精华
DELL。D500 按开机键。开机灯一亮就灭了。怀疑短路。拆开。一个L22电感短路。查图纸
这里出去是个5V。没有烙铁。手动用手指甲壳弄掉C733这个小电容。还是短路。再弄掉C292. OK 不短路。开机。正常。。
这么大个的电容不上有问题吗。
而且这一条路出去就只二个电容滤滤波的。都被我扣掉了..会有什么问题么...
JM3MB1220_SC1476.pdf
(1003.67 KB, 下载次数: 3)
