标题: 笔记本屏幕闪 [打印本页]
作者: mchua    时间: 2013-10-22 11:39
标题: 笔记本屏幕闪
屏幕显示2秒,然后变黑,然后又显示2秒,反反复复,发现液晶屏有一处很烫,拆开后发现有个标示为100的芯片很烫,是否换掉这个芯片就正常了?
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-10-22 11:46
换换试试吧  是LED的屏吧
作者: 小小败笔    时间: 2013-10-22 11:52
100的是电阻吧。。。。看烧了没
作者: 现代科技88    时间: 2013-10-22 11:53
肯有短路的地方
作者: 飞龙86    时间: 2013-10-22 11:57
换换试试吧    不一定它坏有时其他的地方坏了它也发烫,你的是LED的屏吗?
作者: llzc    时间: 2013-10-22 11:58
问题描述不清,不太好判断,什么本本,屏的类型。。。?
作者: mchua    时间: 2013-10-22 11:59
HPCQ511 ,14寸的lcd屏幕
作者: mchua    时间: 2013-10-22 12:00
惠普cq511 lcd屏
作者: llzc    时间: 2013-10-22 12:12
mchua 发表于 2013-10-22 12:00
惠普cq511 lcd屏
最直接有效就是换个屏上去测一下就知道了,再测一下高压条的工作条件。。。屏灯管。。。
作者: 天宇华晨    时间: 2013-10-22 18:34
你说的是屏背面的电路吗
作者: mchua    时间: 2013-10-23 08:11
天宇华晨 发表于 2013-10-22 18:34
你说的是屏背面的电路吗
就是屏幕背面的电路
作者: amold    时间: 2013-10-23 08:52
果断先换掉,不正常再找原因。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-23 09:31
先换掉,看看还有没有,应该是有短路的,换掉不行,要看看周围的元件
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 09:39
你说的对
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 09:41
对对对
作者: 愈美愈伤    时间: 2013-10-23 09:55
先换屏看看    多半是灯光问题
作者: LW12345    时间: 2013-10-23 09:59
屏坏了吧
作者: 『聆听』    时间: 2013-10-23 10:06
发热就必须换了
