查看: 2945|回复: 8
华硕A7N8X-LA主板因试cpu时损坏
发表于 2008-10-5 14:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
华硕A7N8X-LA主板因试cpu时损坏(包括cpu同时坏,有烧焦味),现主板插上电即启动,启动后可按开关关闭,也可按开关启动。但拔掉电后插上电又自动启动,不知主板那里坏了?请高手诊断!
   补充:该主板原来是用速龙3000+,后在网上买了个闪龙2800+用在另外一块主板上上不了166外频,后拿到这块主板上试,不知是何原因一开机刚进入入bios即死机,不一会儿就闻到一股焦味,赶紧拔电源但晚了,开始只认为只是cup烧了,
换上原机上速龙3000+,发现一插上电源,风扇即转起来了,可是电脑巳点不亮了,后来一捡查,这个cpu也烧了。现在不敢装cpu了,损失惨重呀!
[ 本帖最后由 修工 于 2008-10-5 14:40 编辑 ]
发表于 2008-10-5 14:20:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cpu 供电。
发表于 2008-10-5 16:50:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #1 修工 的帖子
电源质量不好 也可能烧东西
发表于 2008-10-5 17:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 LZ厉害啊,知道拿来的时候就已经烧过CPU还敢上呀,最少也拿个坏的上去量量电压啊
发表于 2008-10-5 18:20:57 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
电压有问题得多,应好好查一查
发表于 2008-10-5 20:48:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
因初次接触主板加上没有电路图,找不到测试点呀!谁有图纸请提供或告知测哪几个关键点,不胜感谢!
发表于 2008-10-5 21:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU的主供电有多少 是不是高了 不知道楼主都量哪里了
发表于 2008-10-5 23:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般cpu不是那么容易烧掉的,楼主的板子的上管是不是都挂了,12v直接对地了没有。照说电源应该会保护才对,不会直接就烧cpu吧,电源可能也有问题。
发表于 2008-10-6 00:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
阻值卡打打  看看电压对不对    上电就开机故障你看看开机触发是不是直接由I/O控制
  是的话  换I/O试试
