标题: 联想G55循环重启 [打印本页]
作者: 皓皓维修    时间: 2013-10-22 09:44
标题: 联想G55循环重启
今接到一台联想G55 AMD的笔记本,毛病为过LOGO到光标就重启,BIOS进不去,拆硬盘、光驱、一直拆到裸机都是一样,换过内存、 加焊南桥也不管,  没招了 求大神们遇到过的帮助下!!!
作者: 湖南李伟    时间: 2013-10-22 09:52
去掉CMOS电池有测试过没有?如果还不行可以考虑先刷一个BIOS
作者: wzx2012    时间: 2013-10-22 09:57
同意楼上的,先刷bios,在换个cpu试试
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-22 09:59
AMD的板子 北桥问题出的多干嘛去动南桥呢
作者: 西下、残阳    时间: 2013-10-22 10:09
直接加北桥、不行再刷BIOS
作者: llzc    时间: 2013-10-22 10:21
换北桥,应该就ok,,,
作者: 皓皓维修    时间: 2013-10-22 14:08
刷BIOS了,还是涛声依旧呀
作者: 皓皓维修    时间: 2013-10-22 14:10
llzc 发表于 2013-10-22 10:21
换北桥,应该就ok,,,
直接换北桥是不是太冒险了
作者: 289679696    时间: 2013-10-22 14:23
等待高手回复
作者: RocKing    时间: 2013-10-22 14:26
楼主难道很少修到AMD的主板吗?为什么要先动南桥呢?G系列的机器USB容易坏,既然刷了BIOS,那就做北桥,多半是它的问题!
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-22 14:35
南桥问题,亮的机器关 北桥什么事
作者: mx730129    时间: 2013-10-22 14:36
估计要换南北桥才能解决问题
