标题: 笔记本散热不好怎么办——经验方法总结 [打印本页]
作者: 无需伪装de本色    时间: 2013-10-22 09:38
自己使用了5年多的笔记本电脑了,对笔记本散热问题有一些个人看法:主要是针对散热不好的解决办法。如果你的电脑刚好散热不好,那么说不定够帮得到你哦。
第一正散热方法
找两个啤酒瓶盖子,最好是不要太破相的,或者类似的金属盖子也可以——只要两个,多了反而不好,垫在笔记本后面的两个防滑垫下面,令你的本本有一个3~5度的上仰角。
好处:一般本本的散热都是从下或者从前往后导流,下垫金属盖,一方面增加了下面的空间,使得散热空间增加了一倍,另一方面,后面抬高,有利于热气往上爬。
第二种解决散热不好的方法
长时间桌面使用笔记本的话,把后面内存盖子和硬盘盖子都拿掉。拿掉硬盘盖子的前提是,你用的本本硬盘和硬盘盖子不是合成一体的。
好处:和现有厂商拼命在笔记本后面开洞相比,哪里有我这样开洞的效果好?前提是,放置的桌面要先用半湿的布擦干净,桌面没有灰尘更保护你的本本。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-10-22 09:44
个人觉得笔记本既然设计出来 必然是散热合理的,所以本机除尘 硅脂 等做好就可以了/ 不论怎么样 它都不能和台式机的散热比
作者: tbd    时间: 2013-10-22 09:50
对于一些散热设计不好的本本,加一个散热垫效果更好,就算是散热设计比较好的笔记本,如果玩大游戏时间长的话,算热也是不行的,同样还的用散热垫比较好,而且不能买那种太便宜的。
作者: 临淄麦子    时间: 2013-10-22 10:17
那样貌似都不怎么好用啊!
作者: diajin    时间: 2013-10-22 10:22
下面加风扇啊顶顶顶顶
作者: sw1238845    时间: 2013-10-22 10:41
加好点的硅胶,风扇改长转,清洁做好。还不行那就是东西坏了得修。
作者: xwwxzb    时间: 2013-10-22 11:22
笔记本有进气口和出气口,首先要搞明白在那个位置,看一下有没有异物堵住,堵住了需清理一下,夏天加散热底座是个好的选择。再不行就要加铜片和换散热硅脂了。
作者: 948990952    时间: 2013-10-22 11:43
定期清理就够了  觉得没必要那么麻烦
作者: weifalin    时间: 2013-10-22 12:14
路过看看
作者: wu2012    时间: 2013-10-22 13:57
试试
作者: zhanfj    时间: 2013-10-22 14:10
下面加瓶盖增加空间还是不错的
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-22 14:42
涨见识了。
作者: 花海世界    时间: 2013-10-22 19:09
可以当砖家了。
作者: zxszmca    时间: 2013-10-23 02:06
垫高这方法有点道理。至于第一种方法其实有可能会恰得其反,因为这并没有任何物理依据,而且设计师在设计的时候会充分考虑风道和气流的问题,我等小辈自不必多此一举
作者: 小小璇子    时间: 2013-10-25 09:38
我这有台华硕的,清理散热了,显卡温度还很高,开机就66度了,压力测试能一下直飚到100度,南北桥CPU全AMD的。温度好难降啊!
作者: love329810592    时间: 2013-10-25 10:19
什么建议?还打开盖子
