IBM T43不进系统反应慢
Sobin
2013-10-21 23:01
IBM T43不进系统反应慢
IBM T43不进系统而且反应慢,是07年的的老机子了,么有除过尘,请问是系统的问题还是主板的问题?谢谢!
153004658
2013-10-22 00:48
一般不是系统就是硬盘啊
110081
2013-10-22 08:33
配置低
tanghaihuathh
2013-10-22 09:17
先用MHDD扫描硬盘是否有坏道,看是不是硬盘 的问题,或换个硬盘重装系统,还不行就是主板的问题了
湖南李伟
2013-10-22 09:32
这种问题肯定是先软再硬,软包括了检测系统是否装的开机启动和服务东西太多,CPU是不是降速运行;硬包括散热、硬盘自身故障、内存等。
welcomeme
2013-10-22 09:37
搞不好是南桥
问题
woshishui822
2013-10-22 09:38
并口老硬盘 要是硬盘没问题 应该是南桥有问题,FBM的南桥
diajin
2013-10-22 10:30
是主板的问题吧,IBM经常这样,找不到硬盘
民康维修
2013-10-22 10:41
是FBM 的左上角虚焊了,48M的时钟线 那个点虚焊引起的
民康维修
2013-10-22 10:42
可以飞线到BGA表面不用做桥的,你到论坛里搜搜看 以前有人发过这个接线图的
fulang168
2013-10-22 10:48
硬盘的可能性大,这么多年了,盘差不多都不行了,我的电脑也是07年的本,换个盘好多了!你也换个试试。
月亮代表你的心
2013-10-22 10:49
10楼的说的对极了 要嫌麻烦您就直接重做南桥得了
