飞利浦 32寸电视不显示
Sobin
2013-10-21 22:59
飞利浦 32寸电视不显示
由于是第一次修 32寸飞利浦液晶电视不显示,开机屏幕闪一下就不显示了,可以听到电视信号声音,机器型号是32PFL1409/93,请问这种型号的机器是LCD灯管坏了吗?如果是灯管有问题需要换几根?还是别的地方有问题?求解中??谢谢!!
110081
2013-10-22 08:36
用灯照下看看里面有没有字哇,和显示器一样修啊
周小鬼
2013-10-22 08:43
灯管坏的几率小,一般都出在高压板
klts2013
2013-10-22 10:53
是不是灯管有问题哦 测下灯管
mx730129
2013-10-22 14:44
可能是高压板有问题
awen128
2013-10-23 23:27
描述的不够清楚仔细,开机闪亮的有几秒时间?屏灭了之后,还有伴音的话,应该是高压部分出问题了。这屏比较特殊,大概是10只灯管的样子,我手里现有一套完整的拆机件(客户小两口打架把屏打碎了,处理给我了。)。整套可以正常工作(用遥控器选台搜信号都正常),用1366*768的笔记本屏试机也正常。
awen128
2013-10-23 23:28
Sobin
2013-10-24 22:01
我很好维修显示器,是同事的显示器坏了,请问高压板是不是上面接了好几根LCD灯管?我发现有一个线圈有点黑,用万用表量测没有问题,我想直接更换高压板。
她不爱我
2013-11-7 14:51
灯管 高压 电容,这3个点问题了,试试看吧
一米八的小个子
2013-11-7 18:06
电视机的灯管不怎么容易坏的 你外接好的灯管试试,如果是灯保护了 就把PWM芯片的频率设定脚去保护
一米八的小个子
2013-11-7 18:11
刚刚说错了 是把PWM芯片的定时锁存器设定脚去保护
一米八的小个子
2013-11-7 18:12
对了 还有的就是 你看一下 是不是电源板的供电出了问题
zhanfj
2013-11-7 18:13
如果有伴音的话就灯管、高压板
该相信谁
2013-11-17 12:40
路过学习中
