苹果不上电维修思路
meiyuguo
2013-10-21 22:39
苹果不上电维修思路
不上电维修SOP
. 1.上电时序:
电源电压 G3H电压 S5电压
S0电压 S3电压 S4电压
. 2.简析:
. 电源电压:外接电源输入的电压,如:
PP18V5_DCIN_FUSE
. G3H电压:不需要主板发出控制信号就能由
电源输入电压转化产生的电压,如:
PPBUS_G3H、PP3V42_G3H
. S5电压:由SMC_PM_G2_EN信号控制电源
转化芯片而产生的电压,如: PP3V3_S5
. S4电压:由PM_SLP_S5_L信号控制电源转化
芯片而产生的电压,如: PP3V3_S4
. S3电压:由P PM_SLP_S4_L信号控制电源转
化芯片而产生的电压,如: PP3V3_S3、
PP1V5_S3、PP5V_S3_RTUSB、PP5V_S3、
. S0电压:由PM_SLP_S3_L信号控制电源转化
芯片而产生的电压,如: PP5V_S0、PP3V3_
S0、PP1V8_S0、PP1V05_S0、
PPVCCSA_S0_CPU
. 3. PGOOD信号:主要工作电压转化芯片在输
出正常的输出电压后会输出一个power good
信号、如: S0PGOOD_PWROK、
P1V8S0_PGOOD、P5V3V3_PGOOD、
CPUIMVP7_AXG_PGOOD
. 4.一颗电压转化芯片工作正常的表现:
. A.正常的电源输入信号
. B.正常的芯片控制信号
. C.正常的芯片工作环境
. D.正常的电压输出信号
. E.正常的PGOOD输出信号
. 芯片举列,如图:
. 控制信号为电源输入信号,如图:
. 当电压信号从一种类型转化到另一种类
型,大小不变,可以没有PGOOD输出信
号,工作原理如图所示:
. 5. 主板完全上电的信号为:
PM_S0_PGOOD,电路如图:
. 6. SMC_PM_G2_EN信号的发生,如图:
. A. U4900的工作电压信号PP3V3_S5_SMC实
际为PP3V42_G3H要正常,勿解为
PP3V3_S5_REG。
. B. SMC_RESET_L信号要正常。
. C. U4900的晶体振荡器Y5010,开始发生振
荡波形,振荡信号要正常。
. D. SMC_PM_G2_EN信号发生。
. 7. SMC_PM_G2_EN正常后,PP3V3_S5发生
U1800的晶体振荡器Y2805,开始发生振荡
. 波形,振荡信号要正常,U1800的
PM_SLP_S5_L信号发生。
. 8. PM_SLP_S4_L信号发生过程:
PP3V3_SUS_PWRCTL U7930
U1800 PM_RSMRST_L
PM_SLP_S4_L
. 9. PM_SLP_S4_L信号发生过程:
S3电压OK U1800工作正常
PM_SLP_S3_L
FOXCONNCHINA
2013-10-22 06:45
看来是在工厂里做过的吧
夜场╮旳寂寞
2013-10-22 10:03
这么复杂??
微瞬の那些
2013-10-22 10:31
学习路过.。。。。。。。。。。。。
民康维修
2013-10-22 10:39
挺复杂的,谢谢楼主分享经验
李戴辰
2014-1-18 09:37
看起来很复杂啊!学习了
何家礼
2014-1-18 16:29
这样的资料太好了,是转发的吧
xkrsxh1
2015-7-18 11:44
很不错的帖子,对我们新手来说很有帮助!
380525010
2015-11-12 15:33
不错 值得学习
anyine
2015-11-19 14:28
如图: 图呢??
バ幸福De右岸
2016-8-9 07:30
anyine 发表于 2015-11-19 14:28
如图: 图呢??
这个帖子楼主没有上传图片呢,所以看不到图片的
yys1990
2016-11-16 14:24
有好多信号要背,得下点功夫了!!
襄阳芯意科技
2017-4-19 14:42
如果有图就更好了
バ幸福De右岸
2017-4-20 10:14
襄阳芯意科技 发表于 2017-4-19 14:42
如果有图就更好了
lgsq6392
2017-4-21 19:27
很好,学习一下
lgsq6392
2017-4-21 19:28
如果有图,可加深理解,赞一下
