标题: 华硕主板P5GPL-X无复位修复一例 [打印本页]
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-21 22:07
   时间如流水,不知不觉来到迅维已经大半个月了...............    感慨的话都不说了,言归正题,今天下午实践课,发了个板子,拿到手一看,哎哟...是华硕P5GPL-X的板子
,心里没谱,因为华硕的板子没有图纸。板子拿到手按照学校所教的维修流程走一遍,目测:该板为INTEL芯片组,无损坏。第二步检查待机条件:哎呀呀,怎么没有CMOS电池啊??跟同桌借用后,插上电源测量待机条件(VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz、3VSB、RSMRST#)均正常,各供电对地打值(待机、内存、桥、总线、cpu)五大待机条件正常了心里略略庆幸会不会是好板啊,三下五乘二,拔电源、插上诊断卡 、cpu、再插电源,短接开关....哎哟问题来了,复位灯灯常亮复位不正常啊,
    有点乱了,冷静冷静,按步骤继续查,待机、内存、桥、总线、cpu电压完全OK。继续查,到了时钟了,扯下cpu换上假负载,没有时钟,再检查PCI的B16脚,没有!PCIE的A13、14脚,没有!问题找到了,没有时钟,首先想到了时钟芯片,ISC945123的芯片,查该芯片的引脚定义
      测量时钟芯片工作的满足条件正常,但是就没没有找到输出发送给CPU和PCIE的时钟,心中暗暗作喜,干芯片!!向徐总请示并取得同意后找板子拆IC,可能是老天都在帮助俺吧,秒杀级的找到了同型号的IC,更换时有点小激动,
  拆的时候把旁边的电容都给搞下来了,自我安慰没事没事慢慢来,更换完毕后拖了一遍锡,以防虚焊,补电容
完毕,好!试机!上U上电源,开机...........哇..........诊断卡呼呼的跑起!
维修完毕收工。。。
       来到迅维后第一次发帖,可能有些地方做的不对还请大家指点一二,最后只想说....对得起我那被徐总敲了四下的脑袋了~~~~~~~~~
作者: 那丝、せ有春天    时间: 2013-10-21 22:18
有进步啊!!!{:soso_e144:}徐总就爱那口
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-21 22:52
实地出来的思路就是好
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-21 23:00
CX丶小南 发表于 2013-10-21 22:52
实地出来的思路就是好
嗯,是的  感觉思路清晰了很多,以前都是三步走,一看二吹三干桥
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-21 23:01
那丝、せ有春天 发表于 2013-10-21 22:18
有进步啊!!!徐总就爱那口
是不是应该庆幸没被爆菊啊
作者: 794897717    时间: 2013-10-21 23:26
这时钟的工作条件是什么呢
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-21 23:35
794897717 发表于 2013-10-21 23:26
这时钟的工作条件是什么呢
VCC、14.318MHz、VTTPWRGD(#)、REST#
作者: 那就忘记    时间: 2013-10-21 23:43
哈哈、好给力、+分
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-22 07:41
那就忘记 发表于 2013-10-21 23:43
哈哈、好给力、+分
恩恩,谢谢啦
作者: 商厚平    时间: 2013-10-22 08:46
修好一块的时候感觉不错啊
作者: xu4915    时间: 2013-10-22 09:14
思路不错。继续加油!
作者: 富力科技    时间: 2013-10-22 09:21
讲的清晰有条理  谢谢分享 受益匪浅
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-10-22 09:36
高手啊,高手啊,三两下就修好啦,太厉害了。好羡慕啊.
作者: haobang88    时间: 2013-10-22 09:51
不慌不乱 思路整齐 给我树立了榜样!{:soso_e179:}
作者: 兆光科技    时间: 2013-10-22 10:25
思路清晰,理论扎实,不愧是基地出来的,向你学习!
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-22 10:44
南桥问题多
作者: 18361503242    时间: 2013-10-22 10:56
思路非常清新,实地培训就是好
作者: 韦军    时间: 2013-10-22 11:44
思路不错
作者: yangxiaoming    时间: 2013-10-22 11:58
时钟芯片
作者: 罗唇福    时间: 2013-10-22 12:07
技术不错哦  值得学习
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-22 23:40
yangxiaoming 发表于 2013-10-22 11:58
时钟芯片
没错,复位的工作条件就有时钟
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-23 01:16
好思路,,,
作者: ts小金    时间: 2013-10-23 01:23
思路清晰,故障检查到位,专业培训就是不一样!缺点就是没有把测量过程,万用表打的值发上来!看哥发的贴,今天刚刚发的,虽说没弄完,但是图文并茂!下次发个生动点的,新手也好学习学习啊!
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-23 07:56
ts小金 发表于 2013-10-23 01:23
思路清晰,故障检查到位,专业培训就是不一样!缺点就是没有把测量过程,万用表打的值发上来!看哥发的贴, ...
下次一定改……
作者: 隆兄    时间: 2013-10-23 08:31
厉害,半个月就能修复无复位的板
作者: music324    时间: 2013-10-23 08:50
真想去学学啊!
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-23 08:51
music324 发表于 2013-10-23 08:50
真想去学学啊!
代表迅维欢迎你
作者: ylh12316    时间: 2013-10-23 10:08
哎,你们怎么都检得到这样的主板啊,我是一块也搞不到啊!
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-23 10:58
基地的学习气氛就是热烈,遗憾没去基地学习!!!
作者: 弯刀    时间: 2013-10-23 15:58
时钟芯片可坏的不多哦
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-10-23 17:11
兄弟,有进步啊,,,,
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-23 19:45
新维电脑科技 发表于 2013-10-23 17:11
兄弟,有进步啊,,,,
到迅维,必须要进步啊
建林科技 发表于 2013-10-23 17:36
我是学习的。。。
那你懂了没?
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-10-23 20:31
思路清晰,
作者: 大志a    时间: 2013-10-24 09:43
思路明白了  出了CPU 和PCIE 的  其他的始时钟都出来了?
作者: 陈海龙    时间: 2013-10-24 12:27
思路就是好
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-24 14:37
都说时钟不容易坏,还是坏了。
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-10-26 02:28
你再我心中的形象又高大了许多
作者: WZQ2013    时间: 2013-10-26 10:04
理论+实践就是好。思路明白。
作者: 简约不简单    时间: 2013-10-27 13:07
太细心了,真是高手,这种主板我们这里都没有人修了
作者: ydcby    时间: 2013-10-27 13:25
谢谢分享,正在学习中。
作者: Triste    时间: 2013-10-28 09:11
思路不错,我也想去基地学学,但是走不开,只能看看论坛,学习下经验,苦逼小学徒伤不起。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-28 09:55
唉~~  一样啊,  好不容易才抽出时间过来
作者: Triste    时间: 2013-10-28 10:38
我是跟在别人后面学习的,不能走,走看就不好意思在回来,等哪天有时间u学学,基地在哪里
作者: 商厚平    时间: 2013-10-28 10:44
属于秒杀级的人物了。。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-28 11:24
基地啊  在深圳啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-28 15:53
商厚平 发表于 2013-10-28 10:44
属于秒杀级的人物了。。
离秒杀还有很大的距离啊
作者: 469452247    时间: 2013-10-30 10:30
恩 不错  能修好就是好样的!不过经验有待提升哦-------------------------
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-10-30 17:52
LZ厉害啊,
作者: 小梁维修    时间: 2013-10-30 21:56
思路不错。值得学习哦。
作者: 修思    时间: 2013-10-30 23:29
思路不错,学习了
作者: qihyujie    时间: 2013-10-31 00:28
你刚好有这芯片的数据手册?
作者: qihyujie    时间: 2013-10-31 00:31
一米八的小个子 发表于 2013-10-22 23:40
没错,复位的工作条件就有时钟
不能那样说,应该说(供电,时钟,复位)所有主板都是按这三个顺序来的,如果没时钟那又怎么会出复位呢
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-31 09:04
qihyujie 发表于 2013-10-31 00:28
你刚好有这芯片的数据手册?
芯片的引脚定义,在课件部分芯片里面啊
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-31 12:18
分析能力太强了  看来基地还是要去的
作者: pingfang    时间: 2013-11-5 12:40
确实应该像你学习,思路很清晰,加分了
作者: 简单任务    时间: 2013-11-5 13:55
时钟我很少碰到坏。楼主运气不错。
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-5 21:23
基地的就是不一样
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2013-11-6 11:57
经验学习了
作者: 皇室科技    时间: 2013-11-7 14:23
思路很清晰,学习了
作者: 拐弯翻车手    时间: 2013-11-7 16:09
这是现实好资料啊楼主,看完以后,我觉得我也得多多练习了.毕竟修主板比显卡复杂多了
作者: rich8077    时间: 2013-11-7 21:26
非常的给力.话说.我是相当的稀罕徐总啊..捏哈哈哈~~
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-11-7 22:14
呵呵   都一样啊
作者: 乳此多娇    时间: 2015-11-18 09:17
思路还不错 赞一个
作者: neco    时间: 2015-11-18 09:44
是这样子的,这里VTTPWRGD(#)时钟信号开启产生推测是CPU供电管理IC工作条件满足后内部开漏输出的VRMPG信号控制。
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-11-18 09:46
neco 发表于 2015-11-18 09:44
是这样子的,这里VTTPWRGD(#)时钟信号开启产生推测是CPU供电管理IC工作条件满足后内部开漏输出的VRMPG信 ...
你老评论我的干嘛~~~~~~~~
作者: neco    时间: 2015-11-18 13:42
这里发送给CPU时钟推测应该是在41,42,44,45脚可以测量到。
作者: xaiolong    时间: 2015-11-20 11:56
楼主厉害呀看来电路基础很扎实
作者: a18277538360    时间: 2015-11-20 15:20
现在的新版的时钟芯片都是贴片了的
作者: 虎头羊    时间: 2015-11-20 19:08
时钟芯片也是很容易坏的主。
作者: gaozhijun915    时间: 2015-11-20 19:58
不错,历害
作者: 硬件爱好者    时间: 2016-1-1 15:24
在基地学习过就是不一样,思路比较清晰,赞一个
作者: 小菜001    时间: 2016-1-2 20:44
思路不错。很给力。
作者: liqiang19831205    时间: 2016-1-3 11:41
谢谢楼主分享
作者: neco    时间: 2016-1-3 15:23
CPU工作时钟电压在这里推测与PCIE插槽一致,正常工作电压值在0.3到0.4V左右。
作者: 维修1234    时间: 2016-1-4 07:20
思路不错,有几个问题想问一下,
图中所标是不是就是你所说的时钟的条件?如果有不对的地方,请指正
作者: 维修1234    时间: 2016-1-4 07:24
一米八的小个子 发表于 2015-11-18 09:46
你老评论我的干嘛~~~~~~~~
兄弟,我们这些小白想看得清楚的一点呀。我们不知道这个芯片所谓的条件已经满足了是具体是什么
作者: yu541689    时间: 2016-1-4 08:11
实地学习就是不一样啊,好羡慕啊
作者: liwen450685720    时间: 2016-1-4 13:03
楼主维修技术不催,学习了
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 13:33
P5GPL-X无复位,不好修,楼主厉害
作者: 同仁笔记本维修    时间: 2016-1-4 13:36
这个诊断卡好面熟,哈哈
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-1-4 14:39
进步啦不错啊 呵呵
作者: 13091883304    时间: 2016-1-4 15:18
6666666666666
作者: tdjackhu    时间: 2016-1-5 20:33
按时序修机,实地培训很好。
作者: puyi    时间: 2016-1-6 11:00
技术不错,值得学习
作者: ya47077824    时间: 2016-1-6 20:35
我的华硕P5G41C-M LX  背后掉了颗电阻  不知道多大  有人能告诉下我  多大的排阻么?
作者: neco    时间: 2016-1-6 20:47
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=15025203&ptid=703063]ya47077824
作者: neco    时间: 2016-1-6 20:48
具体是哪个位置掉件
作者: 陈先生206    时间: 2016-1-6 20:55
时钟芯片条件REST#是复位之处之后发出的吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-6 22:36
被敲了四下脑袋,是不是夜半四更天,去老师那里,有绝招教授?孙悟空学习就是这样的
作者: 温小剑    时间: 2016-1-6 22:48
做维修就是要细心
作者: neco    时间: 2016-1-7 06:53
14脚rest推测是通过外围连接电容接地控制时钟芯片工作状态初始化的
作者: neco    时间: 2016-1-7 07:07
[quote]
作者: neco    时间: 2016-1-7 07:10
pcib16脚时钟工作电压也没出来
作者: 小白小白小白    时间: 2016-1-7 10:02
新手学徒,路过学习了。。。
作者: 少航    时间: 2016-1-9 14:56
看看南桥是哦有问题
作者: 骏诚电脑DIY    时间: 2016-1-19 13:44
来跟高手你偷师来了
作者: 梦幻、    时间: 2016-1-19 14:01
骏诚电脑DIY 发表于 2016-1-19 13:44
来跟高手你偷师来了
在看见你灌水 我就只好禁言你了
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-2-10 21:47
高手啊,有配件就是好啊
作者: 盈成电脑    时间: 2016-2-12 07:53
时钟芯片,故障率高吗?
