标题: 三星R18 开机死在LOGO上 加焊北桥解决! [打印本页]
作者: nnn163    时间: 2013-10-21 21:22
三星R18 开机死在LOGO上,拆出来一看,很多灰尘,风扇转不动出风口被堵住。估计是温度过高导致北桥芯片(RS600芯片)出现虚焊,加焊一下北桥,温度310左右,热风枪对着北桥芯片来回走,之后清理一下装机,再开机就好了,风扇需要清理一下,有条件的可以直接换个新风扇,这样会好些
作者: x1509430    时间: 2013-10-21 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Rainwong    时间: 2013-10-21 21:41
我还有个机子!进系统卡死··还没搞呢..
作者: 搁浅、那段情    时间: 2013-10-21 22:01
单桥的?你这好像坑了客户不去做BGA
作者: yangleiasm    时间: 2013-10-21 22:07
这样搞过不了几天就会返修的吧。直接上BGA加焊一下就得了
