标题: hpc ca797 行抖动厉害 电源部分有吱吱声 [打印本页]
作者: 夏飞雄    时间: 2008-10-5 13:18
吱吱声随信号输入的时间有轻微的变化,如果把交流部分的滤波电容0.1uf300V取下反而没有了吱吱声,可画面还是抖动的,是从下而上滚动,而且频率较快,我换过0.33uf的现象与没换0.1uf的电容时一样.请各位师傅指点(附:画面很清楚且没有明显的毛边,画面无收缩)
作者: 来自本拉登    时间: 2008-10-5 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-5 15:07
1、整流滤波大电容失容,2、+B输出电容失容,3、开关变压器初级主滤波主电容为400V、100-220UF,更换试试。
作者: 风速    时间: 2008-10-5 17:38
HPC 电源里有个电位器坏了也这样
作者: 长风    时间: 2008-10-5 23:58
断开行部分.接上灯泡作为行部分负载,这时各组电压是否正常.是否还有吱吱叫声.
作者: 夏飞雄    时间: 2008-10-6 11:56
标题: 3、开关变压器初级主滤波主电容为400V、100-220UF,更换试试。
"1、整流滤波大电容失容,2、+B输出电容失容,3、开关变压器初级主滤波主电容为400V、100-220UF,更换试试。"
一开始我也是怀疑这个滤波电容,但是从外观看不出什么破樟,但我现在都还没有这个元件,身边也没有电容表,我想驻位仁兄说得有理,我下午就去弄个上述电容来试试,到时再告诉大家答案/////
"400V、100-220UF是开关变压器初级主滤波主电容"那整流桥前面的那个叫交流滤波电容,应该问题不大,因为取了都不会有好大的影响对吗?
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-6 12:18
交流滤波电容是为了抗交流电源杂波干扰和本机输出高频杂波干扰而设置的,最好不要折除不用,还原为好,容量最好不要更解,因为要和滤波电感配套。
作者: 夏飞雄    时间: 2008-10-8 11:45
"断开行部分.接上灯泡作为行部分负载"请问“断开行部分”是指哪一部分,请长风兄加以分析.灯炮怎样接法,我之前所测得的各部分标称电压基本正常,只是电源部分的+300V不足,只有250多V。据有些资料得知,此现象跟300V滤波电容失容有很大的关系对吗?
