标题: 这是屏坏了吗? [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2013-10-21 20:29
标题: 这是屏坏了吗?
屏5V供电没有,但不接屏,屏线上5V又有了,接上屏5V就没了,拔掉屏线屏的5V拱电点对地阻值有5百多,屏上保险也是好的,这是屏坏了吗??
作者: tianjiaooo    时间: 2013-10-21 20:33
接上屏 摸一下平电路板有没有发烫的元件
电源板带不动负载也会这样
换个电源板试一下
作者: houcongying    时间: 2013-10-21 20:47
有可能是电源板的问题!
作者: zhyjhacker    时间: 2013-10-21 21:03
管子漏极或E极下那个小电阻,你看一下可好?
作者: 好运2010    时间: 2013-10-21 21:04
一般情况是主板给屏供电的管子工作不良,换一个应该就好了,这种问题很多
作者: 佐饵玎    时间: 2013-10-21 21:20
楼主修好没?分享下结果呗?
作者: sk可人    时间: 2013-10-21 21:35
驱动板的5V先弄一下
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-10-21 21:41
这种现象还不能判定是否屏坏了,首先你用套板试试看,如果套板上去后出现了图像,就是屏供电或屏线的问题,如果用套板不出图像,现象和你原来的板子一样,那就是屏的板子上有短路了,着重检查屏板的DC-DC升压电路。
作者: 孤独=真理    时间: 2013-10-22 10:03
打下屏上的5v对地
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-10-22 10:32
感觉屏显电路上有短路
作者: 民康维修    时间: 2013-10-22 10:37
5V驱动管的开关脚电压及阻值查一下
